Saltar al contenido principal
Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornille el tornillo Phillips que sujeta la tapa de la batería a la carcasa inferior.
    • El tornillo permanece cautivo a la tapa de la batería.
    • Haz palanca en la cubierta de la batería hacia arriba con un spudger o una uña y levántala para sacarla de la caja inferior.
  2. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce el borde de un spudger entre el costado de la batería y la carcasa inferior y haz palanca hacia arriba para sacar la batería.
    • Retira la batería del DS Lite.
  3. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite, Carcasa Inferior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite, Carcasa Inferior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar ambas patas de goma del DS Lite
  4. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quite los siguientes tornillos que sujetan la carcasa inferior al cuerpo del DS Lite:
    • Dos tornillos 4.3 mm gold Phillips
    • Un tornillo 3.9 mm black Tri-Wing
    • Un tornillo 3.3 mm silver Phillips
    • Tres tornillos 5.5 mm silver Tri-Wing
  5. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa de la ranura del Game Pak antes de continuar.
    • Inserta el borde de un spudger entre la caja inferior y superior cerca de la esquina superior derecha del DS Lite.
    • Pasa con cuidado el spudger a lo largo del borde derecho del DS Lite, creando una abertura en el proceso.
    • Continúa pasando el spudger por la parte trasera de la DS Lite hasta que la mayor parte de la caja inferior se haya separado de la caja superior.
  6. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa inferior del resto del DS Lite.
    • Tira con cuidado. Algunas unidades están selladas con adhesivo y tirar demasiado fuerte puede dañar el interruptor de encendido.
    • Al volver a ensamblar, asegúrate de que el interruptor de encendido y los controles deslizantes de volumen estén correctamente alineados con los interruptores de la placa base.
  7. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite, Botones de Gatillo: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite, Botones de Gatillo: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta ambos botones disparadores del DS Lite.
    • Los botones del gatillo se sujetan muy holgadamente mediante pequeñas clavijas y resortes de metal. No pierdas de vista estas piezas.
    • La segunda imagen muestra la configuración correcta del conjunto del gatillo para el reensamblaje.
  8. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite, Placa Wi-Fi: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para levantar el conector de la antena Wi-Fi de su zócalo en la placa Wi-Fi.
  9. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para sacar el conector de la placa Wi-Fi de su zócalo en la placa base.
  10. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para separar el borde derecho de la placa Wi-Fi de la placa base.
    • La placa Wi-Fi está asegurada a la placa base con una capa de adhesivo.
    • Quita la tarjeta Wi-Fi del DS Lite.
  11. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite, Placa Base: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para sacar el conector del micrófono de su zócalo en la placa base.
  12. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 12, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, debes tirar del cable de antena entre el lector de cartuchos de juego DS Lite y la placa base. Tira lentamente y detente cuando sientas resistencia para evitar dañar el cable o la placa base.
    • Coloca el cable de la antena con su conector hacia arriba y lejos de la placa base usando un spudger para sujetarlo ligeramente en el espacio entre los chips de la placa base.
    • Tira lentamente y con cuidado del cable de la antena hasta que el conector del cable quede debajo del lector de cartuchos de juegos DS Lite.
    • Continúa tirando del cable hasta que el conector del cable salga por debajo del lector de cartuchos de juego en el lado derecho.
    • Cuando vuelvas a ensamblar e intentes pasar el cable de la antena por debajo del lector de cartuchos de juegos, el cable puede torcerse o volverse difícil de pasar. Si es así, intenta pasar primero un trozo de hilo; luego, ata el hilo a un extremo del conector del cable y tira de él, guiándolo para que no se obstruya.
  13. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la uña o el borde de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención del cable plano de la pantalla táctil.
    • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el enchufe en sí.
    • Usa la punta de un spudger para sacar el cable plano de la pantalla táctil de su zócalo.
  14. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 3,4 mm que sujetan la placa base a la carcasa superior.
  15. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 15, imagen 1 de 1
    • Abre la pantalla lo suficiente como para usar tu dedo para empujar el borde frontal de la placa base hacia arriba y lejos de la carcasa superior.
    • No intentes quitar la placa base, ya que todavía está conectada a la pantalla superior a través del cable plano de la pantalla LCD superior.
  16. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa la uña o el borde plano de un spudger para levantar con cuidado la solapa superior de retención del cable plano de la pantalla LCD.
    • Retira la placa base del DS Lite para separar el cable de cinta LCD superior de su zócalo en la placa base.
    • Retira la placa base del DS Lite.
    • Ahora puedes abrir la solapa de retención de la pantalla LCD inferior de la misma manera y separar la pantalla LCD inferior de la placa base.
  17. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite, Carcasa Superior: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 8,3 mm que sujetan la carcasa superior al ensamblaje de la pantalla.
  18. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 18, imagen 2 de 2
    • Tira del cable plano de la pantalla LCD superior hacia la derecha, a través de la ranura de la carcasa.
    • Empuja el cable plano hacia abajo a través de la ranura.
  19. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta lentamente la carcasa superior lejos de la pantalla, asegurándote de que el cable plano no quede atrapado.
  20. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 20, imagen 2 de 2
    • Una vez que el cable plano esté libre de la carcasa superior, saca la antena y los cables Wi-Fi a través del orificio en la carcasa superior.
    • Retira la carcasa superior de la DS Lite.
  21. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite, Bisel Trasero de la Pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite, Bisel Trasero de la Pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un alfiler para quitar las cuatro cubiertas de plástico para tornillos en el bisel frontal.
  22. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips de 3,4 mm que sujetan el bisel de la pantalla trasera al bisel de la pantalla frontal
  23. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para sacar ambas almohadillas de goma del bisel de la pantalla frontal.
  24. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 24, imagen 2 de 2
    • Con las dos manos, desliza suavemente el bisel posterior hacia arriba.
    • El bisel trasero se moverá solo unos 2 mm.
  25. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel trasero de la pantalla de Nintendo DS Lite: paso 25, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger en el espacio entre los biseles delantero y trasero de la pantalla y haz palanca para separar el bisel delantero del bisel trasero.
    • Levanta el bisel trasero de la pantalla para separarlo del ensamblaje de la pantalla.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Matthew Newsom
Miembro Desde 01/05/10
39,496 Reputación
67 Guías creadas
3 comentarios
Are there any front bezel parts yall recommend? Had someone break my hinge and am looking to replace it.
Shadow Folf - Contestar
Did you ever get a solution for the hinges? I just had the same thing happen😞
Shareka Chisolm -
Did you ever get a solution for the hinges? I had the same thing happen 😞
Shareka Chisolm -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 164
Todo El Tiempo: 29,078
