Introducción
¡Reemplaza el bisel de la pantalla frontal de tu Nintendo DS Lite para que tu DS luzca como nueva otra vez!
Qué necesitas
Desatornille el tornillo Phillips que sujeta la tapa de la batería a la carcasa inferior.
Haz palanca en la cubierta de la batería hacia arriba con un spudger o una uña y levántala para sacarla de la caja inferior.
Usa la punta de un spudger para levantar ambas patas de goma del DS Lite
Inserta el borde de un spudger entre la caja inferior y superior cerca de la esquina superior derecha del DS Lite.
Pasa con cuidado el spudger a lo largo del borde derecho del DS Lite, creando una abertura en el proceso.
Continúa pasando el spudger por la parte trasera de la DS Lite hasta que la mayor parte de la caja inferior se haya separado de la caja superior.
Usa el borde plano de un spudger para levantar el conector de la antena Wi-Fi de su zócalo en la placa Wi-Fi.
Usa el borde plano de un spudger para sacar el conector del micrófono de su zócalo en la placa base.
Coloca el cable de la antena con su conector hacia arriba y lejos de la placa base usando un spudger para sujetarlo ligeramente en el espacio entre los chips de la placa base.
Tira lentamente y con cuidado del cable de la antena hasta que el conector del cable quede debajo del lector de cartuchos de juegos DS Lite.
Continúa tirando del cable hasta que el conector del cable salga por debajo del lector de cartuchos de juego en el lado derecho.
Usa la uña o el borde plano de un spudger para levantar con cuidado la solapa superior de retención del cable plano de la pantalla LCD.
Retira la placa base del DS Lite para separar el cable de cinta LCD superior de su zócalo en la placa base.
Retira la placa base del DS Lite.
Ahora puedes abrir la solapa de retención de la pantalla LCD inferior de la misma manera y separar la pantalla LCD inferior de la placa base.
Retira los dos tornillos Phillips de 8,3 mm que sujetan la carcasa superior al ensamblaje de la pantalla.
Usa un alfiler para quitar las cuatro cubiertas de plástico para tornillos en el bisel frontal.
Usa la punta de un spudger para levantar ambos altavoces de su alojamiento y colócalos en la parte posterior de la pantalla LCD.
Comenzando en la esquina superior derecha, usa ambas manos para separar lentamente la pantalla LCD del bisel de la pantalla frontal.
Continúa separando a lo largo de los bordes superior e izquierdo de la pantalla LCD.
Finalmente, empuja la pantalla LCD hacia arriba y hacia afuera del bisel de la pantalla frontal.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
32 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Final step is missing ribbon removal but paying careful attention, you can roll the cable up and pull it through. Remember to never be forceful!
There’s a few steps missing at the end. After separating the lcd screen adhesive from the front bezel, you need to run the wifi, mic, and lcd ribbon cables through the hole to remove the screen completely (be careful with this, take out the mic and wifi cable first, then gently roll the lcd ribbon cable until it fits through the hole). If you’re replacing the front bezel, You’ll want to take the metal ring on the bottom left, and the hinge piece on the bottom right (when looking at step 28 image). They should both come out easily especially the hinge piece, assuming a broken hinge. Those need to be put on the new bezel. There is a small piece of plastic in the hinge piece, don’t lose it! It can come out leave holes where the power indicator light is. Make sure that piece of plastic is in the hinge piece before putting it in the new bezel, it requires some force to put in AND take out!
