Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de metal en la Nintendo 64
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de metal en la Nintendo 64, Cubierta superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del paquete de expansión presionando la lengüeta y tirando hacia fuera.
  2. Reemplazo de la placa de metal en la Nintendo 64: paso 2, imagen 1 de 1
    • Si tu sistema utiliza un paquete de puentes, se aplica el mismo procedimiento para retirarlo.
    • Puedes utilizar una cuchara pequeña en lugar de una espátula.
    • Saca el paquete de expansión haciendo palanca con un spudger metálico.
  3. Reemplazo de la placa de metal en la Nintendo 64: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos de la parte inferior indicados en el ejemplo con un destornillador o un cabezal gamebit.
  4. Reemplazo de la placa de metal en la Nintendo 64: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira las dos patas delanteras de la N64.
  5. Reemplazo de la placa de metal en la Nintendo 64: paso 5, imagen 1 de 1
    • Gira la consola hacia arriba y levanta la cubierta superior.
  6. Reemplazo de la placa de metal en la Nintendo 64, Placa de metal: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de metal en la Nintendo 64, Placa de metal: paso 6, imagen 2 de 2
    • Quita los catorce tornillos indicados en la imagen usando el destornillador Philips más grande.
  7. Reemplazo de la placa de metal en la Nintendo 64: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de metal en la Nintendo 64: paso 7, imagen 2 de 2
    • Quita la placa de metal indicada en la imagen despizándola hacia atrás y después levantándola hacia arriba.
  8. Reemplazo de la placa de metal en la Nintendo 64: paso 8, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos indicados en la imagen usando el destornillador Philips más pequeño.
  9. Reemplazo de la placa de metal en la Nintendo 64: paso 9, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo a la derecha de la luz LED usando el destornillador Philips más grange.
  10. Reemplazo de la placa de metal en la Nintendo 64: paso 10, imagen 1 de 1
    • Quita la pequeña placa de metal de la parte trasera de la ranura del pack de expansión.
  11. Reemplazo de la placa de metal en la Nintendo 64: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de metal en la Nintendo 64: paso 11, imagen 2 de 2
    • Quita el pequeño soporte de metal de la parte delantera de la ranura del pack de expansión con la espátula de metal.
  12. Reemplazo de la placa de metal en la Nintendo 64: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de metal en la Nintendo 64: paso 12, imagen 2 de 2
    • Quita el pequeño soporte de metal de detrás de la ranura de expansión usando la espátula.
  13. Reemplazo de la placa de metal en la Nintendo 64: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de metal en la Nintendo 64: paso 13, imagen 2 de 2
    • Quita los siete tornillos indicados en la imagen usando el destornillador Philips más grande.
  14. Reemplazo de la placa de metal en la Nintendo 64: paso 14, imagen 1 de 1
    • Levanta y quita la placa de metal como se indica en la imagen.
Conclusión
Para reemsamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
LisaF818
Miembro Desde 11/29/09
143 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 11,266
