Saltar al contenido principal
Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015
Qué necesitas
  1. Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el dispositivo está apagado antes de continuar. De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica o dañar el dispositivo.
    • Coloca la 3DS boca abajo. Retira la tarjeta de juego, los auriculares, el cable de carga, el lápiz óptico o cualquier otra cosa que pueda estar conectada al dispositivo.
  2. Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador JIS #0, afloja los dos tornillos negros de la parte posterior.
    • Los tornillos están sujetos por arandelas cautivas y no deben retirarse por completo.
  3. Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez aflojados los tornillos, haz palanca para abrir la tapa trasera.
  4. Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015: paso 4, imagen 1 de 1
    • La batería se encuentra en el lado izquierdo de la 3DS - para extraerla, utiliza el pequeño hueco situado en la parte superior-media y tire hacia arriba con una herramienta sin punta metálica.
  5. Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015, Placa base: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador JIS #000, retira los seis tornillos de 6 mm alrededor de los bordes de la cubierta secundaria.
  6. Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con unas pinzas, saca con cuidado los topes de goma situados en la parte superior de la 3DS. Al quitarlos se verán otros dos tornillos de 6 mm. Retira estos tornillos con un JIS #000 también.
  7. Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015: paso 7, imagen 3 de 3
    • Para separar la tapa, levántala con cuidado y sepárala de las bisagras (para despejar el puerto de auriculares), luego gírala hacia las bisagras para exponer las placas de circuitos.
    • No retires aún completamente la tapa, o podrías dañar el delicado cable plano que aún la conecta a la placa base.
  8. Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas para levantar los dos tapones que sujetan las cintas de los botones L/R/ZL/ZR a la placa base. Ahora puedes retirar completamente la tapa trasera y dejarla a un lado.
  9. Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas para levantar la pequeña pestaña de bloqueo con bisagras para desbloquear el conector ZIF que sujeta la cinta de la almohadilla circular.
    • Desliza la cinta fuera del conector ZIF.
  10. Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015: paso 10, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador JIS #000, retira los dos tornillos de 8 mm que fijan la almohadilla circular.
  11. Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa de la almohadilla circular para extraerla. Habrá algo de fricción, pero no debería requerir una fuerza excesiva.
  12. Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015: paso 12, imagen 1 de 1
    • Localiza el enchufe con terminal dorado y cable rojo en la parte superior izquierda de la placa base. Con los dedos, tira con cuidado de la clavija hacia arriba para extraerla.
    • Utiliza unas pinzas para desconectar el conector de cinta única.
    • No hagas lo que hicimos nosotros: ten mucho cuidado de no tirar del cable rojo.
  13. Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015: paso 13, imagen 3 de 3
    • Con unas pinzas, extrae con cuidado las cinco cintas marcadas de los conectores ZIF situados a los lados de la placa base.
    • Estos conectores ZIF se mantienen en su sitio por fricción y no tienen bloqueo; si se levantan las solapas de estos conectores, se romperán. Ten en cuenta que en algunos modelos el conector superior puede tener un bloqueo.
    • Tres de los conectores de cinta tienen solapas de sujeción de plástico que cubren la cinta para evitar que se deslice. Utiliza las pinzas para levantarlas antes de retirar la cinta.
    • Cuando vuelva a montar el dispositivo, asegúrese de volver a bajar las abrazaderas ZIF.
    • Aunque el lector de tarjetas SD aparece como retirado en esta foto, es opcional para la extracción de la placa base.
  14. Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015: paso 14, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador JIS #000, retira seis tornillos de 4 mm a lo largo de los bordes de la placa base.
  15. Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira con cuidado la placa base 90 grados hacia las bisagras para descubrir otros dos conectores ZIF en la parte inferior de la placa base.
    • Ambos tienen pestillos que hay que subir. El pestillo izquierdo, más largo, es negro; el derecho, más corto, es blanco. Levanta los pestillos, desliza las cintas hacia fuera y retira la placa base.
    • Fíjate bien en qué dirección se deslizan las cintas en sus conectores, ya que son diferentes.
  16. Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015, Carcasa superior de la pantalla: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015, Carcasa superior de la pantalla: paso 16, imagen 2 de 2
    • Con una cabeza plana de 1,5, retira los cuatro adhesivos de goma rojos que se encuentran en el interior de la carcasa.
    • Debajo de la goma hay un adhesivo plateado
    • Con el destornillador PH00, retira los tornillos.
  17. Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa superior de Nintendo 3DS XL 2015: paso 17, imagen 2 de 2
    • Desde la bisagra, desliza la parte exterior de la carcasa superior para que se separe de la parte interior.
    • Este paso se ha editado recientemente porque la versión anterior era arriesgada. Se dijo a la gente que utilizara un spudger y deslice alrededor de los bordes. ¡NO HAGA ESTO! ¡Se romperán las lengüetas!
    • La carcasa se aflojará y basta con levantarla.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ryan Butler
Miembro Desde 02/09/16
1,695 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 Miembro de iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016
FIX-WEBER-W16S1G1
4 Miembros
37 Guías creadas
3 comentarios
Why do we need to take apart the rest of the console? why not just do the last 2 steps to take the top off?
Hodoodle - Contestar
I don't see any reason why not to, I just tried it and doing just the last step worked perfectly.
mata413 -
The guide is incomplete, You do need to disassemble the entire thing if you plan to replace the top LCD. This is because the flat cables for the top display and cameras are channeled through the hinge and connect to the motherboard at the bottom. By the way, passing these flat cables through the cavity inside the hinge is the most difficult part of the process, I have done it myself and it's a real pain. Even people experienced in disassembling electronics will have a hard time doing it.
fabianoarruda -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 144
Ultimos 30 días: 625
Todo El Tiempo: 16,043
