Saltar al contenido principal
Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS
Qué necesitas
  1. Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #00 a lo largo de la parte superior de la tapa trasera.
    • Los tornillos se mantienen en su lugar mediante arandelas de seguridad y no se saldrán de la cubierta posterior.
    • La sección de comentarios está llena de almas desafortunadas que le dirán que los tornillos aquí hasta el paso 4 se quitarán increíblemente fácilmente. Presiona bastante fuerte y ve despacio.
  2. Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 2, imagen 2 de 2
    • Sostén el dispositivo con una mano y dale la vuelta.
    • Sujeta el borde superior de la cubierta posterior con la mano opuesta para que la cubierta no vuelva a caer en su lugar.
    • Voltea la 3DS nuevamente para que la cubierta posterior quede hacia arriba.
    • Tira de la tapa trasera hacia arriba y hacia afuera del resto del dispositivo para quitarla.
  3. Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca de la carcasa inferior sobre la batería.
    • Haz palanca en la batería con la herramienta de apertura de plástico.
    • Toma el borde superior de la batería y levántala para sacarla de la carcasa inferior.
  4. Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS, Carcasa Inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los nueve tornillos Phillips negros de 6,3 mm de la carcasa inferior.
    • Estos tornillos no se desprenderán muy fácilmente a menos que use la broca del tamaño correcto. Aplica presión a los tornillos mientras los gira para evitar que se rompan.
    • Retira el tornillo Phillips plateado de 2,4 mm que se encuentra sobre la ranura del cartucho de juego.
  5. Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde inferior de la caja inferior del resto de la 3DS.
    • Todavía hay dos cables de cinta que conectan la placa base a la carcasa, así que asegúrate de no sacar la carcasa inferior por completo.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en los cables planos de los botones laterales de sus zócalos en la placa base.
    • Retira la carcasa inferior del dispositivo.
  6. Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS, Joystick "Circle Pad": paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 7,7 mm que sujetan la parte posterior del Circle Pad a la placa base.
  7. Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar la parte posterior del Circle Pad de la placa base.
    • Levanta el joystick Circle Pad de la placa base y colócalo boca arriba de modo que se pueda acceder al conector del cable plano.
  8. Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano Circle Pad.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
    • Levanta el joystick Circle Pad de la placa base.
  9. Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 9, imagen 2 de 2
    • Para disminuir la posibilidad de perderlo durante las reparaciones, es posible que desees quitar las dos almohadillas delgadas debajo del joystick Circle Pad.
    • Usa un spudger o un destornillador para levantar las almohadillas y sacarlas del dispositivo.
  10. Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS, Placa SD: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 4,5 mm que sujetan la placa SD a la placa base.
  11. Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector del cable plano de la placa SD de su zócalo en la placa base.
  12. Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre la placa SD y la placa base.
    • Pasa el spudger por los lados de la placa SD para liberarla de la almohadilla adhesiva que la mantiene en su lugar.
    • Una vez liberada por completo, levanta la placa SD directamente de la placa base.
  13. Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS, Placa Wi-Fi: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS, Placa Wi-Fi: paso 13, imagen 2 de 2
    • Desliza el extremo plano de un spudger debajo de la esquina de la placa Wi-Fi y levántalo para separarlo de la placa base.
    • El cable de la antena Wi-Fi todavía está conectado a la placa Wi-Fi, por lo que aún no puedes quitarla por completo.
  14. Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 14, imagen 3 de 3
    • Levanta la placa Wi-Fi de la placa base y gírala de modo que la parte inferior quede hacia arriba.
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector del cable de la antena Wi-Fi de su zócalo en la placa Wi-Fi.
    • Retira la placa Wi-Fi del dispositivo.
  15. Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS, Reemplazo de placa base: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS, Reemplazo de placa base: paso 15, imagen 2 de 2
    • Sujeta el cable de cinta del micrófono cerca del micrófono con un par de pinzas.
    • Tira del micrófono hacia arriba para sacarlo de la carcasa superior.
  16. Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 16, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del ensamblaje del altavoz.
    • Asegúrate de hacer palanca en la aleta de retención con bisagras, NO en el enchufe en sí. Si dañas el enchufe o el cable, la 3DS hará que su LED de encendido parpadee cuando presiones el botón de encendido y no hará nada más.
    • Desconecta el cable plano del ensamblaje del altavoz con un par de pinzas.
  17. Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención del conector ZIF del cable plano de la cámara.
    • Al volver a armar, ten en cuenta que los contactos dorados miran hacia la placa base (a diferencia de los contactos dorados del cable de la cámara que miran hacia afuera).
  18. Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 18, imagen 3 de 3
    • Retira los siete tornillos Phillips que sujetan la placa base a la carcasa superior:
    • Cuatro tornillos dorados de 2,5 mm
    • Dos tornillos negros de 3,5 mm
    • Un tornillo plateado de 2,5 mm.
    • Cuando quites este tornillo, el control deslizante de volumen puede caerse.
    • Levanta el lado de la placa base que se encuentra a lo largo del borde inferior de la 3DS.
  19. Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 19, imagen 3 de 3
    • Continúa levantando el conjunto de la placa base y gíralo hasta que descanse junto al resto del dispositivo.
    • Usa el extremo plano de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención en el zócalo ZIF del cable plano LCD.
  20. Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retire el conjunto de la placa base del resto del dispositivo.
  21. Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS, Interruptor de Volumen: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS, Interruptor de Volumen: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector del interruptor de volumen de su zócalo en la placa base.
  22. Reemplazo del interruptor de volumen de la Nintendo 3DS: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira el interruptor de volumen de la placa base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
150,493 Reputación
127 Guías creadas
2 comentarios
What are all the tools I'd need to complete this repair? And where can I buy them?
Saiph Ichkuro - Contestar
“Follow this guide in reverse” - I’m sorry, but that’s not helpful at all, the volume switch is near-impossible to put back in once fully removed from the motherboard!
Lucy - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 230
Todo El Tiempo: 19,435
