Saltar al contenido principal
Nikon D70 CF Recambio sustitución de Slot o ranura.
Qué necesitas
  1. Nikon D70 CF Recambio sustitución de Slot o ranura., Conjunto tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 4,8 mm que sujetan el lado de la batería de la cubierta posterior a la D70.
  2. Nikon D70 CF Recambio sustitución de Slot o ranura.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 4,8 mm que fijan el lado del puerto de la cubierta posterior a la D70.
  3. Nikon D70 CF Recambio sustitución de Slot o ranura.: paso 3, imagen 1 de 2 Nikon D70 CF Recambio sustitución de Slot o ranura.: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza la uña para levantar la pestaña de bloqueo ZIF de la toma del cable plano LCD.
    • Asegúrate de que estás abriendo la pestaña de bloqueo, no tirando contra el zócalo montado en la placa.
    • Extrae el cable plano de la placa LCD de su conector.
  4. Nikon D70 CF Recambio sustitución de Slot o ranura.: paso 4, imagen 1 de 2 Nikon D70 CF Recambio sustitución de Slot o ranura.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tire con cuidado de los laterales de la tapa trasera para separarlos del cuerpo de la D70.
  5. Nikon D70 CF Recambio sustitución de Slot o ranura.: paso 5, imagen 1 de 2 Nikon D70 CF Recambio sustitución de Slot o ranura.: paso 5, imagen 2 de 2
    • Extrae la tapa trasera del cuerpo de la D70, teniendo cuidado con el cable plano de la placa LCD que puede quedar atrapado.
    • En este punto, el condensador es visible y sus contactos expuestos están recuadrados en rojo en la segunda imagen. Aunque estén encastrados, ten cuidado de no tocarlos para no electrocutarte.
  6. Nikon D70 CF Recambio sustitución de Slot o ranura., Sustitución de la ranura de la tarjeta CF de la D70: paso 6, imagen 1 de 2 Nikon D70 CF Recambio sustitución de Slot o ranura., Sustitución de la ranura de la tarjeta CF de la D70: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips que fijan el soporte de la ranura para tarjetas CF.
  7. Nikon D70 CF Recambio sustitución de Slot o ranura.: paso 7, imagen 1 de 1
    • Despega de la lámina que sujeta el cable flexible.
  8. Nikon D70 CF Recambio sustitución de Slot o ranura.: paso 8, imagen 1 de 2 Nikon D70 CF Recambio sustitución de Slot o ranura.: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para abrir el cierre de la toma del cable plano.
  9. Nikon D70 CF Recambio sustitución de Slot o ranura.: paso 9, imagen 1 de 2 Nikon D70 CF Recambio sustitución de Slot o ranura.: paso 9, imagen 2 de 2
    • Extrae el cable plano de su alojamiento.
  10. Nikon D70 CF Recambio sustitución de Slot o ranura.: paso 10, imagen 1 de 2 Nikon D70 CF Recambio sustitución de Slot o ranura.: paso 10, imagen 2 de 2
    • Tira del cable plano hacia la ranura CF.
  11. Nikon D70 CF Recambio sustitución de Slot o ranura.: paso 11, imagen 1 de 1
    • Saca la ranura o slot del cuerpo.
  12. Nikon D70 CF Recambio sustitución de Slot o ranura.: paso 12, imagen 1 de 2 Nikon D70 CF Recambio sustitución de Slot o ranura.: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips para separar el soporte de la ranura.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
joergkihm
Miembro Desde 06/04/12
812 Reputación
1 Guía escrita
6 comentarios
Mine has a pin broken off. Where do I get a replacement?
Don Wirth - Contestar
Hello,
Thanks to your help, I was able to replace it easily.
Many Thanks from France
Yan Elie - Contestar
How do i change out the board with the pins…… second hand cam someone bent alot of pins
intimadationrc - Contestar
I can order board or can i order the whole cf ?
intimadationrc -
You can find them on ebay real easy. both full assemblies and just the board with the pins
Steve Ancona -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 27,334
