Introducción
Replacing this antenna is about the easiest repair you can make to your Nexus Q
Partes
No se requieren partes.
Squeeze and pull to pop the cap off of the Nexus Q.
  • Squeeze and pull to pop the cap off of the Nexus Q.
Agregar Comentario
Kits de Mac RAM
Acelera tu Mac. Maximiza su memoria.
Kits de Mac RAM
Obtén más memoria para tu Mac.
Disconnect the taoglas Wi-Fi Dual Band Antenna by prying with a spudger. Once the antenna is disconnected, simply pull it off the outside of the inner dome.
  • Disconnect the taoglas Wi-Fi Dual Band Antenna by prying with a spudger.
  • Once the antenna is disconnected, simply pull it off the outside of the inner dome.
Why remove the anntenna? what did it do to you?
rudyt83 - Contestar
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Alex Thomas
Miembro Desde 31/01/13
27 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G10
4 Miembros
5 Guías creadas
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 0
Últimos 7 Días: 0
Últimos 30 Días: 0
Todo El Tiempo: 381
