Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de Nest Learning Thermostat de segunda generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de Nest Learning Thermostat de segunda generación, Separar de la pared: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Nest Learning Thermostat de segunda generación, Separar de la pared: paso 1, imagen 2 de 2
    • Sujeta el anillo exterior de metal de la pantalla con los dedos y tira directamente hacia afuera de la pared.
  2. Reemplazo de batería de Nest Learning Thermostat de segunda generación, Abrir la Pantalla: paso 2, imagen 1 de 1
    • Voltea la pantalla.
    • Retira los cuatro tornillos de 6 mm de la parte posterior de la pantalla con un destornillador Phillips n.° 0.
  3. Reemplazo de batería de Nest Learning Thermostat de segunda generación, Retirar la parte posterior de la pantalla: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Nest Learning Thermostat de segunda generación, Retirar la parte posterior de la pantalla: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aprieta el conector gris de 20 pines con los dedos y tira directamente hacia afuera de la pantalla.
    • NO tires demasiado, ya que hay una cinta en el panel posterior que conecta el conector de 20 pines a la pantalla.
  4. Reemplazo de batería de Nest Learning Thermostat de segunda generación, Desconectar el cable plano de conexión de la base.: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Nest Learning Thermostat de segunda generación, Desconectar el cable plano de conexión de la base.: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Nest Learning Thermostat de segunda generación, Desconectar el cable plano de conexión de la base.: paso 4, imagen 3 de 3
    • Ubica la lengüeta azul al final de la cinta que dice "1. Tire".
    • Sujeta la pestaña con los dedos y tira directamente hacia afuera de la placa base.
  5. Reemplazo de batería de Nest Learning Thermostat de segunda generación, Levantar la batería desde la base: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Nest Learning Thermostat de segunda generación, Levantar la batería desde la base: paso 5, imagen 2 de 2
    • Localiza la pestaña azul que dice "2. Tire".
    • Utiliza pinzas para tirar de la batería hacia arriba y alejarla de la pantalla.
    • NO tires demasiado, ya que la batería aún está conectada a la placa base y debe desconectarse.
  6. Reemplazo de batería de Nest Learning Thermostat de segunda generación, Desconectar la batería de la placa base: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Nest Learning Thermostat de segunda generación, Desconectar la batería de la placa base: paso 6, imagen 2 de 2
    • Localiza la pestaña azul que dice "3 desenchufar".
    • Sujeta la batería con los dedos. Tira con cuidado directamente de la pantalla para desconectar la batería de la placa base.
  7. Reemplazo de batería de Nest Learning Thermostat de segunda generación, Retirar la batería de la pantalla: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Nest Learning Thermostat de segunda generación, Retirar la batería de la pantalla: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Nest Learning Thermostat de segunda generación, Retirar la batería de la pantalla: paso 7, imagen 3 de 3
    • Sujeta la batería con los dedos y sepárala directamente de la placa base para separar la batería de la pantalla.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G5
5 Miembros
12 Guías creadas
15 comentarios
It should be noted that doing this will void the warranty on your device. If you are having issues with the display battery you should call the tech support line and they will help you. Doing this risk damaging the device and making it to where they will not replace it if it is still under warranty.
Bob bobbado - Contestar
ON MY NEST WHEN YOU "pull 2"...IT WAS GLUED TO THE METAL TOP OP THE MOTHERBOARD UNDERNEATH...SO IF THIS IS THE CASE BE VERY CAREFUL AS YOU DISLODGE THE BATTERY ....ALSO THE PLUG FOR THE BATTERY WAS TAPED DOWN WITH AMBER COLORED TAPE WHICH I HAD TO REMOVE BEFORE I WAS ABLE TO UNPLUG THE BATTERY...I REPLACED THE TAPE WITH SOME SCOTCH TAPE AFTER REINSTALLING THE BATTERY...ALL IN ALL...GOO INSTRUCTIONS...A FIVE MINUTE FIX !!!
Andrew Jordan - Contestar
I also am having a time finding the replacement battery
Brian wilson -
I am having trouble locating a replacement battery. Any idea where to look?
Ron Temaat - Contestar
As of 12/28/17 this website has replacement batteries for $12 plus shipping:
www.batteryclerk.com
Here’s a direct link to the Gen1 battery page which has a link to the Gen2 battery page
http://www.batteryclerk.com/products/nes...
Ron Saritzky - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 31
Ultimos 7 días: 246
Ultimos 30 días: 943
Todo El Tiempo: 162,533
