Saltar al contenido principal
Motorola V325 External Casing Replacement
Qué necesitas
  1. Motorola V325 External Casing Replacement, External Casing: paso 1, imagen 1 de 3 Motorola V325 External Casing Replacement, External Casing: paso 1, imagen 2 de 3 Motorola V325 External Casing Replacement, External Casing: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the rearmost panel by pushing down on the silver button, then simultaneously pulling downward on the panel.
    • Lift the panel off of the phone.
  2. Motorola V325 External Casing Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Motorola V325 External Casing Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Motorola V325 External Casing Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using your thumbnail or a thin flat head screwdriver, peel back the screen protector on the inside of the phone: It is only held on by glue but may take a good amount of force to be removed.
  3. Motorola V325 External Casing Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Motorola V325 External Casing Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew the four screws using the T6 Torx Screwdriver.
  4. Motorola V325 External Casing Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Motorola V325 External Casing Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Motorola V325 External Casing Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Peel back the screen protector frame. Close phone at the hinge, then pull off the front outer casing.
Conclusión
Minh Tran
Miembro Desde 01/15/10
2 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G15
5 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 2,088
