Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del Microsoft Surface Pro 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del Microsoft Surface Pro 3, Monitor: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Microsoft Surface Pro 3, Monitor: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, descarga la batería del Surface Pro por debajo del 25 %. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse o explotar si se daña durante la reparación.
    • La pantalla está fuertemente adherida al marco del dispositivo.
    • Para quitar la pantalla, primero aplica calor para ablandar el adhesivo. Puedes usar un parche térmico, una pistola de calor o un iOpener. En caso de un apuro, un secador de pelo también puede funcionar.
    • Ten cuidado al usar una pistola de calor, ya que un exceso de temperatura podría dañar permanentemente la pantalla y/o la batería.
    • Calienta de manera constante y uniforme el perímetro de la pantalla hasta que esté muy caliente al tacto, y trata de mantener esa temperatura durante varios minutos.
  2. Reemplazo de la pantalla del Microsoft Surface Pro 3: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Microsoft Surface Pro 3: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa una ventosa o un iSclack para levantar el vidrio y crear un pequeño espacio entre el vidrio y el marco de metal.
    • Si la pantalla está muy rota, es posible que no se adhiera una ventosa. Puede ser útil cubrir primero la pantalla con una capa de cinta de embalaje. Alternativamente, puedes usar pegamento líquido para adherir la ventosa a la pantalla.
    • Inserta con cuidado una púa de apertura en el espacio entre la pantalla y el dispositivo para cortar el adhesivo.
    • Desliza la púa por los lados y la parte inferior de la pantalla para cortar el adhesivo. Aplica más calor según sea necesario.
    • Trabaja con cuidado: el vidrio es delgado y se agrietará fácilmente si intentas forzarlo.
    • Las antenas wi-fi están pegadas debajo del borde de la pantalla a lo largo del borde superior (a ambos lados de la cámara) y pueden dañarse fácilmente. Ten mucho cuidado al separar el borde superior y aplica más calor si es necesario.
  3. Reemplazo de la pantalla del Microsoft Surface Pro 3: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Microsoft Surface Pro 3: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Microsoft Surface Pro 3: paso 3, imagen 3 de 3
    • Continúa calentando secciones de la pantalla con la pistola de calor.
    • A medida que avanzas alrededor de la pantalla con la pistola de calor, usa la herramienta de apertura de plástico y las púas de apertura para soltar la pantalla.
    • La pantalla es extremadamente delgada y muy fácil de romper. Ten cuidado al trabajar con vidrios rotos.
  4. Reemplazo de la pantalla del Microsoft Surface Pro 3: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Microsoft Surface Pro 3: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla con cuidado para que no se rompan los cables.
  5. Reemplazo de la pantalla del Microsoft Surface Pro 3: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Microsoft Surface Pro 3: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Torx T3 de 3 mm que sujeta el conector de la batería y desconecta el conector de la batería.
    • Ten cuidado de no perder el pequeño conector de puente rectangular que se encuentra debajo.
  6. Reemplazo de la pantalla del Microsoft Surface Pro 3: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Microsoft Surface Pro 3: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Microsoft Surface Pro 3: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira el único tornillo Torx T3 de 4 mm que sujeta el cable de la pantalla.
    • Levanta el conector para desconectar el cable.
  7. Reemplazo de la pantalla del Microsoft Surface Pro 3: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Microsoft Surface Pro 3: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Microsoft Surface Pro 3: paso 7, imagen 3 de 3
    • Toma el cable naranja conectado al conector plateado.
    • Levante con cuidado el cable naranja hasta que el conector se suelte.
    • La pantalla ahora estará completamente desconectada.
    • Es posible que la pantalla de repuesto no incluya todas las piezas necesarias para la instalación. Guarda todas las partes de la pantalla original y transfiérelas a la nueva pantalla según sea necesario.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Una vez reensamblado, es posible que debas realizar algunos pasos adicionales, como actualizar el firmware y los controladores, o incluso revertir el restablecimiento de fábrica del dispositivo.
146 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Erik Snyder
Miembro Desde 10/01/15
5,214 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G18
5 Miembros
31 Guías creadas
52 comentarios
Hi,
I live in the UAE and I have a broken screen. The screens work just no touch screen. Getting it replaced over here will cost a lot. Over 600 usd. The screen will cost the most.
Instead, I thought about buying the screen and digitizer myself and have someone fix it here for me. This will he relatively cheaper.
How do I know which screen and digitizer to buy? And where can I buy one from? I found the v1.1 on etrade supply but I don't know how reliable this site is.
Can you please guide me?
Thanks
JuliusCes
Julius Caesar - Contestar
what do you ended up doing? same problem here and i dont want to crack it open just to check the screen model
lautaro -
i’ve just changed my screen with mixed results. I tried to remove the cracked screen in case it turned out to be something other than v1.1. in fact I ended up chipping off hundreds of shards around the edges until it finally came out. It was a 1.1, hooray! So then I plugged in the replacement and it works great, but I’m afraid to tape it in permanently because I damaged all three antennae which I didn’t anticipate being buried in the adhesive along the top edge. As I was chipping glass and peeling pieces out I didn’t realize those were prices of the antennae I was tearing out. Wi-Fi speed test runs fine in my shop where I’m close to the access point. I‘m trying to decide whether to order the antennae to replace just in case. I’l need those tiny torx drivers to remove screws.
Contrary to the photos above I didn’t need to remove screws to remove the display. The connector is actually the one just below the one indicated -the smaller one that has no screw.
Happy fixing!
Rick Beesley -
Look up the correct replacement screen by including your Surface model # in the query. Find your model # under the kickstand.
Model # location image:
https://compass-ssl.surface.com/assets/b...
Ryan - Contestar
Many thanks for the reply. I ended up getting the screen fixed via Microsoft. It turns out that they have a service center in the UAE. Something that not even the UAE microsoft store was aware of!
Cheers,
Julius
Julius Caesar -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 149
Ultimos 30 días: 705
Todo El Tiempo: 198,444
