Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Pro 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Pro 3, Monitor: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Pro 3, Monitor: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, descarga la batería del Surface Pro por debajo del 25 %. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse o explotar si se daña durante la reparación.
    • La pantalla está fuertemente adherida al marco del dispositivo.
    • Para quitar la pantalla, primero aplica calor para ablandar el adhesivo. Puedes usar un parche térmico, una pistola de calor o un iOpener. En caso de un apuro, un secador de pelo también puede funcionar.
    • Ten cuidado al usar una pistola de calor, ya que un exceso de temperatura podría dañar permanentemente la pantalla y/o la batería.
    • Calienta de manera constante y uniforme el perímetro de la pantalla hasta que esté muy caliente al tacto, y trata de mantener esa temperatura durante varios minutos.
  2. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Pro 3: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Pro 3: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa una ventosa o un iSclack para levantar el vidrio y crear un pequeño espacio entre el vidrio y el marco de metal.
    • Si la pantalla está muy rota, es posible que no se adhiera una ventosa. Puede ser útil cubrir primero la pantalla con una capa de cinta de embalaje. Alternativamente, puedes usar pegamento líquido para adherir la ventosa a la pantalla.
    • Inserta con cuidado una púa de apertura en el espacio entre la pantalla y el dispositivo para cortar el adhesivo.
    • Desliza la púa por los lados y la parte inferior de la pantalla para cortar el adhesivo. Aplica más calor según sea necesario.
    • Trabaja con cuidado: el vidrio es delgado y se agrietará fácilmente si intentas forzarlo.
    • Las antenas wi-fi están pegadas debajo del borde de la pantalla a lo largo del borde superior (a ambos lados de la cámara) y pueden dañarse fácilmente. Ten mucho cuidado al separar el borde superior y aplica más calor si es necesario.
  3. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Pro 3: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Pro 3: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Pro 3: paso 3, imagen 3 de 3
    • Continúa calentando secciones de la pantalla con la pistola de calor.
    • A medida que avanzas alrededor de la pantalla con la pistola de calor, usa la herramienta de apertura de plástico y las púas de apertura para soltar la pantalla.
    • La pantalla es extremadamente delgada y muy fácil de romper. Ten cuidado al trabajar con vidrios rotos.
  4. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Pro 3: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Pro 3: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla con cuidado para que no se rompan los cables.
  5. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Pro 3: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Pro 3: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Torx T3 de 3 mm que sujeta el conector de la batería y desconecta el conector de la batería.
    • Ten cuidado de no perder el pequeño conector de puente rectangular que se encuentra debajo.
  6. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Pro 3: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Pro 3: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Pro 3: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira el único tornillo Torx T3 de 4 mm que sujeta el cable de la pantalla.
    • Levanta el conector para desconectar el cable.
  7. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Pro 3: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Pro 3: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Pro 3: paso 7, imagen 3 de 3
    • Toma el cable naranja conectado al conector plateado.
    • Levante con cuidado el cable naranja hasta que el conector se suelte.
    • La pantalla ahora estará completamente desconectada.
    • Es posible que la pantalla de repuesto no incluya todas las piezas necesarias para la instalación. Guarda todas las partes de la pantalla original y transfiérelas a la nueva pantalla según sea necesario.
  8. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Pro 3, Batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Pro 3, Batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el spudger de metal para raspar la batería del dispositivo.
    • Habrá una buena cantidad de adhesivo asegurando la batería al dispositivo, así que asegúrate de tomarte tu tiempo y trabajar con el spudger alrededor del perímetro de la batería para aflojar todo el adhesivo.
    • El Metal Spudger puede perforar potencialmente la batería. Es más seguro utilizar la tarjeta de plástico para extraer la batería.
  9. Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Pro 3: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería para sacarla del dispositivo.
    • Asegúrate de seguir las instrucciones enumeradas en las baterías para desecharlas correctamente.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
52 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Erik Snyder
Miembro Desde 10/01/15
5,235 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G18
5 Miembros
31 Guías creadas
32 comentarios
Do you have to glue everything back together? Do you heat the parts back up to get the glue to stick again?
Danny O'Boyle - Contestar
I slowly removed the old adhesive watching out for glass shards. A spundger and razer blade didn’t really help. In the end, I just used my fingernail and finger to roll the adhesive like I was removing rubber cement. It too about 30 minutes but I was able to get it cleaned off. I replaced the adhesive with 2 mm Tesa tape. This worked great.
michael jones -
Has anyone ever successfully opened a surface pro 3 without breaking the screen?
juliusmalexander - Contestar
Yes I have successfully open the surface pro with out breaking the screen by using a heat gun, the islack and the using the picks around the screen as anchors, then use the islack as you will use it to replace the screen in the iphone. It takes time and patience and a lot of heat. It took me 25 minutes to remove the screen with out breaking it.
computertechomar -
Only wizards can accomplish this task without breaking the screen. Yes the screen must be reheated for the glue to stick again. A simple fix to avoid all of these problems is to switch to Apple products.
Erik Snyder - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 32
Ultimos 7 días: 241
Ultimos 30 días: 994
Todo El Tiempo: 175,380
