Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la Pantalla del Microsoft Surface Book
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Pantalla del Microsoft Surface Book, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Microsoft Surface Book, Pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Microsoft Surface Book, Pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    iSclack
    $24.99
    Comprar
    • Apaga tu Surface Book y desconecta la pantalla.
    • Calienta y aplica un iOpener o utiliza un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar el perímetro de la pantalla, a fin de ablandar el pegamento que la sujeta.
    • Utiliza una ventosa o iSclack o tira hacia arriba del borde de la pantalla y crea un pequeño espacio entre el cristal de la pantalla y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio.
    • Usa solo una fuerza suave con la púa y mantén la pantalla muy caliente (un poco demasiado caliente para tocarla). Si usas demasiada fuerza y/o dejas que el pegamento se endurezca, el vidrio se romperá.
  2. Sustitución de la Pantalla del Microsoft Surface Book: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Microsoft Surface Book: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa el pico para cortar todo el perímetro de la pantalla para separar el pegamento.
    • No insertes la púa de apertura demasiado adentro de la pantalla o podrías dañar los componentes internos.
    • Levanta suavemente la pantalla, pero no la separes por completo hasta que los cables debajo estén desconectados.
  3. Sustitución de la Pantalla del Microsoft Surface Book: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Microsoft Surface Book: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Microsoft Surface Book: paso 3, imagen 3 de 3
    • Las cintas están rodeadas. Comienza quitando la cinta de la derecha (en rojo). Con las pinzas curvas, retira con cuidado el soporte de metal para exponer el extremo de la cinta. Retira la cinta.
  4. Sustitución de la Pantalla del Microsoft Surface Book: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Microsoft Surface Book: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Microsoft Surface Book: paso 4, imagen 3 de 3
    • A continuación, retira el escudo de metal que cubre la otra cinta. Luego retira la cinta.
    • Retira la pantalla.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Mi...|Comunidad de respuestas] para obtener ayuda para solucionar problemas.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
28%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Wesley Kendrick
Miembro Desde 02/15/17
2,107 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G6
3 Miembros
14 Guías creadas
31 comentarios
It is very unlikely you will get this screen off without breaking it. Luckily, my customer only wanted the SSD out of the device so he didn't care if I damaged it. This screen is crazy fragile and the glue is very very strong. Do not do this job thinking you will likely not break the screen, unless you have done it before.
Kevin Yaniak - Contestar
The only way to remove it without breaking it is to use good scotch tape and completely cover the screen with a minimum 4 layers of tape. This will keep the screen intact - but you still have to be very careful.
Michael Griffiths - Contestar
That’s definitely not the only way. I just did it with a guitar pick and heat pad. After doing a ton of Surface Pro 3’s, I think this one is actually pretty easy in comparison.
austin -
I needed 3 hours for this, Did this the first time. There is everything glued. and real hard to not break the screen.
Dennis Reimer - Contestar
Can you put the screen back on after removing it?
Alex Shinnerl - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 126
Ultimos 30 días: 580
Todo El Tiempo: 50,808
