Saltar al contenido principal
Esta guía ha sufrido modificaciones. Revisa la última versión sin revisar.
Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book
Qué necesitas
  1. Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book, Retirar la pantalla con el botón Detach: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book, Retirar la pantalla con el botón Detach: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book, Retirar la pantalla con el botón Detach: paso 1, imagen 3 de 3
    • Para que el teclado se pueda desmontar con los botones Detach, ambas baterías deben estar cargadas por encima del 10 por ciento. Si tu dispositivo no se enciende y no puedes usar los botones Detach, salta al siguiente paso.
    • Mantenga presionado el botón Detach en el teclado.
    • Una vez presionado, el botón Detach se iluminará en rojo. Después de un segundo, se volverá verde y escucharás un clic audible.
    • Alternativamente, haz clic en el icono Detach en el lado derecho de la barra de tareas de Windows 10.
    • Retira la pantalla.
  2. Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book, Separar manualmente la pantalla: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book, Separar manualmente la pantalla: paso 2, imagen 2 de 2
    • Los siguientes seis pasos muestran cómo desconectar la pantalla manualmente si no puedes encender el Surface Book.
    • Abre la pantalla tanto como sea posible.
    • Levanta el dispositivo y colócalo de lado, con la pantalla mirando hacia el lado opuesto a ti y el puerto SurfaceConnect hacia arriba.
  3. Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book, Doblar un clip para papel: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book, Doblar un clip para papel: paso 3, imagen 2 de 2
    • Endereza una sección de un clip para papel.
  4. Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book, Empujar el clip para papel en el agujero: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book, Empujar el clip para papel en el agujero: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book, Empujar el clip para papel en el agujero: paso 4, imagen 3 de 3
    • El Surface Book tiene un mecanismo de brazo de palanca interno que se puede accionar manualmente a través de un orificio de acceso en las rejillas de ventilación del costado de la pantalla.
    • Inserta el extremo recto del clip en un ángulo de 45 grados en el sexto orificio desde la izquierda.
  5. Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book, Liberar el mecanismo: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book, Liberar el mecanismo: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book, Liberar el mecanismo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Empuja firmemente el clip para papel en el agujero.
    • Esto puede requerir una cantidad considerable de fuerza.
    • Una vez que el brazo de la palanca interna esté completamente presionado, puedes desconectar la pantalla.
    • Retira la base de la pantalla para separarla.
    • Si no puedes separar la pantalla de la base de este lado, libera la presión sobre el clip y vuelve a intentarlo.
  6. Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book, Separar el segundo lado: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book, Separar el segundo lado: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book, Separar el segundo lado: paso 6, imagen 3 de 3
    • Las conexiones magnéticas son propensas a volver a colocarse en su lugar, así que mantén las dos mitades separadas.
    • Con un lado separado, tira con firmeza para girar la pantalla y desconectar el segundo lado.
    • Si la conexión magnética se siente muy fuerte y la pantalla no se desprende del segundo lado, mantén el lado desprendido separado con un spudger, un bolígrafo o un lápiz y repite el proceso del sujetapapeles en el otro lado de la pantalla.
  7. Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book, Retirar la pantalla: paso 7, imagen 1 de 1
    • Apaga completamente tu Surface Book antes de abrirlo para cualquier reparación.
  8. Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book, Pantalla: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book, Pantalla: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book, Pantalla: paso 8, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    iSclack
    $24.99
    Comprar
    • Apaga tu Surface Book y desconecta la pantalla.
    • Calienta y aplica un iOpener o utiliza un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar el perímetro de la pantalla, a fin de ablandar el pegamento que la sujeta.
    • Utiliza una ventosa o iSclack o tira hacia arriba del borde de la pantalla y crea un pequeño espacio entre el cristal de la pantalla y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio.
    • Usa solo una fuerza suave con la púa y mantén la pantalla muy caliente (un poco demasiado caliente para tocarla). Si usas demasiada fuerza y/o dejas que el pegamento se endurezca, el vidrio se romperá.
  9. Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa el pico para cortar todo el perímetro de la pantalla para separar el pegamento.
    • No insertes la púa de apertura demasiado adentro de la pantalla o podrías dañar los componentes internos.
    • Levanta suavemente la pantalla, pero no la separes por completo hasta que los cables debajo estén desconectados.
  10. Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book: paso 10, imagen 3 de 3
    • Las cintas están rodeadas. Comienza quitando la cinta de la derecha (en rojo). Con las pinzas curvas, retira con cuidado el soporte de metal para exponer el extremo de la cinta. Retira la cinta.
  11. Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book: paso 11, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book: paso 11, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book: paso 11, imagen 3 de 3
    • A continuación, retira el escudo de metal que cubre la otra cinta. Luego retira la cinta.
  12. Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book, Bateria: paso 12, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book, Bateria: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T3 Torx para remover los 18 tornillos señalados en la imagen.
  13. Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book: paso 13, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book: paso 13, imagen 2 de 2
    • Luego, usando un spudger de metal, desconecta la cinta del puerto de carga.
    • Asegúrate de quitar suavemente la cinta.
  14. Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book: paso 14, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book: paso 14, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book: paso 14, imagen 3 de 3
    • Retira la tira de plástico negro.
    • Luego usa un spudger de metal para quitar la cinta debajo de la tira negra.
  15. Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book: paso 15, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book: paso 15, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar la batería de la Microsoft Surface Book: paso 15, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente la placa base ligeramente.
    • No manipules la placa base.
    • Usa un spudger de plástico para hacer palanca suavemente en la batería. La batería discurre por debajo de la placa base. Tira libremente a la derecha.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo sigue está guía en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Mi...|Comunidad de respuestas] para obtener ayuda para solucionar problemas.
67 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Wesley Kendrick
Miembro Desde 02/15/17
2,107 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G6
3 Miembros
14 Guías creadas
84 comentarios
Good day, Where would you purchase the batteries. Both are swollen and need changing.
Shavaun - Contestar
I got mine off ebay, just do a search, it was like 20 bucks.
sjsmith801 -
First thing’s first, MS will send you a new SurfaceBook Pro if your battery is swollen. They just replaced my 3yo SBP; I did not have an extended warranty and was definitely out of warranty support. Contact them before you attempt the repair on your own.
https://support.microsoft.com/en-ie/help...
Raymond Piller - Contestar
They only replace machine under 3yo. They want 600USD after that
Colin Liew -
Hello I am overseas how do I contact MS
Francis Bassey -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 85
Ultimos 7 días: 557
Ultimos 30 días: 2,761
Todo El Tiempo: 203,386
