Introducción
Esta guía de reparación te ayudará a acceder de forma segura a la batería de la Surface e instalar una nueva.
Qué necesitas
Localiza los dos tornillos Torx T5 de 5,08 mm. Los dos tornillos se encuentran en los lados izquierdo y derecho de la pata de cabra.
Al retirar los tornillos, ten cuidado de no dañar la cabeza.
Una vez retirados todos los tornillos, mueve suavemente el caballete de un lado a otro hasta que la palanca del centro quede libre, liberando el caballete.
A continuación, retira los diez tornillos torx T5 de 5,92 mm situados debajo del caballete.
Retira los siete tornillos torx T5 de 5,87 mm situados debajo de la carcasa de la cámara. Hay una pegatina que cubre el segundo tornillo desde la izquierda.
Continúa hasta llegar a cada esquina y afloja los cierres a presión de cada lado hasta que salga la cubierta trasera.
Gira el aparato 180 grados de modo que la parte inferior del aparato quede orientada hacia ti.
Una cinta conecta la batería de la tapa trasera con la placa base. Levanta lentamente la parte inferior de la cubierta trasera hasta que puedas ver la cinta.
Utiliza un spudger para empujar la cinta lejos de la placa base y en paralelo a la placa base con el fin de eliminar la cinta.
Separa la cubierta posterior levantándola para separarla del sistema principal.
Desliza suavemente el spudger por debajo de un lado de la batería y muévalo hacia delante y hacia atrás alrededor de todos los lados hasta que la batería se desprenda de la cubierta posterior.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
An excellent guide, i would have thought i was going to break the surface if it wasn't for this guide simply showing how to remove certain items that are just clipped in place. Highly recommend obtaining a set of plastic prising tools, available from auction sites under i-phone repair tools else you will damage the plastic covers.
I have a Surface RT and the battery stopped charging. Eventually, it completely drained and was no longer useable. The charger was definitely working but connecting the charger to the Surface RT did not allow functionality.
Disconnecting and reconnecting the battery solved my issue. RT now is working. Thanks! This helped me avoid replacing the power supply.
I have been scouring the internet these past few days for a solution to the same problem you had. I have been wondering if the problem was poorly attached cables or a dead battery. Yours is the first comment I've read suggesting "yes" to incorrect cable attachment. Just to clarify: you detached and re-attached your Surface RT battery cable? You did not replace the battery with a new battery?
dw97459 -
I have a Microsoft Surface, in trying to change the battery the Surface was reassembled with glue.
Could I open it to replace the battery and then reassemble it?
Thank you.
This is only for the Surface(1516) NOT the Surface 2 (1572) need S by S for 1572 battery.
