Saltar al contenido principal
Martian Victory Lithium Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Martian Victory Lithium Battery Replacement, Back Plate: paso 1, imagen 1 de 2 Martian Victory Lithium Battery Replacement, Back Plate: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unscrew the four 3.4 mm flat head screws
  2. Martian Victory Lithium Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Carefully lift the back plate off the watch. You will notice a lithium battery and rubber gasket attached to the back plate.
  3. Martian Victory Lithium Battery Replacement, Lithium Battery: paso 3, imagen 1 de 1
    • If not replacing lithium battery, skip down two steps.
    • Using the plastic removal tool, pry the battery from the backing plate. The battery is simply attached with glue.
  4. Martian Victory Lithium Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desolder the battery connections from the motherboard. Learn how to solder components here!
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
David Miller
Miembro Desde 10/24/16
246 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G3
4 Miembros
8 Guías creadas
Un comentario
I’m wondering… where did you buy the replacement battery?
Randy Trask - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 841
