Saltar al contenido principal
Reemplazo/reinserción de Gomas del Magic Trackpad
Qué necesitas
  1. Reemplazo/reinserción de Gomas del Magic Trackpad, Patas de goma: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo/reinserción de Gomas del Magic Trackpad, Patas de goma: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desenrosca la tapa de la batería girando el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj con un destornillador de punta plana, una moneda, una herramienta de apertura de plástico o una uña.
  2. Reemplazo/reinserción de Gomas del Magic Trackpad: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo/reinserción de Gomas del Magic Trackpad: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo/reinserción de Gomas del Magic Trackpad: paso 2, imagen 3 de 3
    • El tope de goma consta de dos partes: una parte rígida de plástico y la funda, que es de goma.
    • La forma del pie puede no ser perfectamente esférica, como en la foto. Esto puede ocurrir cuando una parte de la aleta de goma se sale de la muesca. Cuando lo vuelvas a poner, volverá a ser esférico.
  3. Reemplazo/reinserción de Gomas del Magic Trackpad: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo/reinserción de Gomas del Magic Trackpad: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo/reinserción de Gomas del Magic Trackpad: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con un spudger o un destornillador pequeño de cabeza plana, rompe suavemente el sello entre el respaldo de plástico blanco y la parte superior de metal cerca de la abertura del pie que falta.
    • Haz palanca en la esquina ligeramente para permitir que se vuelva a colocar el pie.
    • Vuelve a colocar el pie de goma en su lugar.
    • Aprieta para cerrar el respaldo y la parte superior de metal (se ajustará en su lugar).
    • Haz clic en el panel táctil para probar.
    • Inserta la batería y atornilla la tapa de la batería para cerrarla.
    • Un pie puede volver a salirse, por ejemplo, cuando sin darte cuenta mueves una hoja de papel debajo del panel táctil. Repite los pasos según sea necesario para reemplazar.
  4. Reemplazo/reinserción de Gomas del Magic Trackpad: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo/reinserción de Gomas del Magic Trackpad: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo/reinserción de Gomas del Magic Trackpad: paso 4, imagen 3 de 3
    • Si deseas quitar la cubierta de plástico por completo, es mejor abrirla comenzando desde arriba,
    • Abrir desde arriba reducirá el riesgo de romper cualquiera de los clips en la parte inferior.
    • La cubierta se une al panel táctil mediante pegamento de goma en la rejilla de plástico y cuatro clips en la parte inferior.
    • Tómate tu tiempo para abrir lentamente la cubierta de plástico desde la parte superior.
Linea de Meta
175 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
revher
Miembro Desde 08/17/13
4,076 Reputación
2 Guías creadas
65 comentarios
where can i buy the plastic feet?????
Lorraine Hughes - Contestar
Yes. Where can I buy the rubber feet?
Rick Sciranko -
I bought mine off Ali Express. There’s quite a few stores on there that sell them. Here’s the one I bought from.
James Sanday -
Found this guide confusing. Here's what worked for me:
1. Place the tip of a butter knife inside the hole and gently lift the plastic high enough to place the tip of another butter knife on the side and hold the plastic up.
2. Remove the first butter knife from the hole. Gently raise the plastic with the second butter knife high enough to slide the foot underneath.
3. Use the first butter knife to slide/rotate the foot into place
Jeremy Johnson - Contestar
The butter knife technique worked for me! I just cracked open the bottom edge of where my little rubber foot had fallen out. (Somehow the plastic was still in there so I was able to stick the foot back in and it works!)
Frances Darwin -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 72
Ultimos 30 días: 340
Todo El Tiempo: 104,086
