Saltar al contenido principal
Reemplazo de activador de Magic Bullet NutriBullet
Qué necesitas
  1. Reemplazo de activador de Magic Bullet NutriBullet, Base Curva: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desenchufa el dispositivo de la pared y coloca la base de alimentación boca abajo.
  2. Reemplazo de activador de Magic Bullet NutriBullet: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de activador de Magic Bullet NutriBullet: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador de cabeza Phillips n.º 2 para destornillar los cuatro tornillos de 10 mm ubicados en la parte inferior de la base de alimentación.
  3. Reemplazo de activador de Magic Bullet NutriBullet: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa una ligera tensión para quitar la base de plástico del NutriBullet una vez que hayas quitado todos los tornillos.
    • Al volver a ensamblar, observa el ventilador ubicado en el centro de la base eléctrica. Asegúrate de que el ventilador no atrape ni deshilache el cable.
  4. Reemplazo de activador de Magic Bullet NutriBullet: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta el cable de alimentación para sacarlo de la ranura lateral de la base curva.
  5. Reemplazo de activador de Magic Bullet NutriBullet: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de activador de Magic Bullet NutriBullet: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador de cabeza Phillips n.º 2 para quitar los dos tornillos de 10 mm que sujetan el soporte blanco hacia abajo.
    • El soporte de seguridad blanco sujeta el cable hacia abajo. Después de quitarlo, el cable se aflojará.
  6. Reemplazo de activador de Magic Bullet NutriBullet: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador de cabeza Phillips n.º 2 para quitar los tres tornillos de 10 mm que mantienen la base en su lugar.
  7. Reemplazo de activador de Magic Bullet NutriBullet: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa una ligera tensión para quitar la base curva levantándola hacia arriba de la carcasa exterior.
  8. Reemplazo de activador de Magic Bullet NutriBullet, Carcasa exterior: paso 8, imagen 1 de 1
    • Mueve la carcasa exterior hacia arriba hasta que se separe de la base de alimentación.
    • Sostén el anillo en la parte inferior de la base de poder para recibir un mejor agarre.
  9. Reemplazo de activador de Magic Bullet NutriBullet, Cubiertas de goma: paso 9, imagen 1 de 1
    • Coloca el NutriBullet powerbase en la mesa donde los activadores blancos sean visibles. Retira las cubiertas con unas pinzas o con los dedos.
  10. Reemplazo de activador de Magic Bullet NutriBullet, Tornillos superiores: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos de 3 mm con el desarmador de Phillips Head 2.
  11. Reemplazo de activador de Magic Bullet NutriBullet: paso 11, imagen 1 de 1
    • Voltea la base eléctrica NutriBullet y retira la carcasa de plástico levantándola. Es posible que tengas que mover la carcasa para desprender cualquier material endurecido.
  12. Reemplazo de activador de Magic Bullet NutriBullet: paso 12, imagen 1 de 1
    • Determina cual activador(er) falla en trabajar haciendo presión en ellos. Luego remueve los dos tornillos de 15 mm que sostienen el activador en su lugar usando el destornillador Phillips Head 2.
    • Sólo dos de las tres pestañas activadoras tienen microinterruptores verdes que realmente encienden el motor. Utiliza un probador de circuito en el cable de alimentación y presiona los dos microinterruptores simultáneamente para ver si completan el circuito. De lo contrario, es necesario reemplazar uno o ambos.
  13. Reemplazo de activador de Magic Bullet NutriBullet: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de activador de Magic Bullet NutriBullet: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de activador de Magic Bullet NutriBullet: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usando un poco de tensión, jala el activador flojo de su slot.
    • El activador de plástico blanco debería caer y ahora puede ser reemplazado.
  14. Reemplazo de activador de Magic Bullet NutriBullet, Reparación de interruptores internos.: paso 14, imagen 1 de 1
    • Abre el interruptor verde. La pestaña de metal y botón negro caerán. Juegue con el interruptor de metal en el interior para colocarlo de vuelta en su lugar y luego reensamblar con cuidado. Debería hacer un sonido de click.
    • Antes de volver a montar es necesario limpiar el material que se haya acumulado en las distintas piezas. Asegúrate de mantener el agua alejada del motor, los interruptores y otros componentes eléctricos.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
56 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Angela Wong
Miembro Desde 01/22/15
1,090 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 Miembros
10 Guías creadas
44 comentarios
Seems to be almost complete info, however, where and how do I get the replacement parts?
Thank you!
Love&Peace!
Glow
Glow Wo - Contestar
Could you please let me know where I might be able to obtain replacement activators? Mind broke when cleaning the machine.
Ron - Contestar
Thank you. I would have went nuts looking for the screw under the rubber pieces. Would have probably destroyed the whole machine.
Joe Bailey - Contestar
Thanks for the demonstration!
D S Jones - Contestar
Perfect! Nice little machine that can still be serviced, unlike most of what is made today.
cward6681 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 126
Ultimos 30 días: 515
Todo El Tiempo: 83,309
