Saltar al contenido principal
Reemplazo de Ram de Macintosh IIsi
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Ram de Macintosh IIsi, Desmontando la carcasa superior de Macintosh IIsi: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de Ram de Macintosh IIsi, Desmontando la carcasa superior de Macintosh IIsi: paso 1, imagen 2 de 2
    • Empieza por darle la vuelta al ordenador, y quita este tornillos Phillips #0.
    • Puede que haya o no un tornillo Phillips #0 ahí, dependiendo de si el ordenador ha sido reparado antes o no.
  2. Reemplazo de Ram de Macintosh IIsi: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de Ram de Macintosh IIsi: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de Ram de Macintosh IIsi: paso 2, imagen 3 de 3
    • Ahora levanta estas dos pestañas, y lentamente pivota la carcasa hacia arriba.
    • Ahora puedes separar la parte superior del ordenador del resto de la máquina.
  3. Reemplazo de Ram de Macintosh IIsi, Ram: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Ram de Macintosh IIsi, Ram: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Ram de Macintosh IIsi, Ram: paso 3, imagen 3 de 3
    • El Macintosh IIsi usa 4 RAM SIMMs de 30 pines, instaladas en pares de dos para una capacidad máxima de 65 MB (4x16MB +1MB). Tiene además 1MB de RAM soldada a la placa lógica.
    • Comienza con este SIMM. Empuja estas 2 pestañas de metal hacia afuera, luego empuja la Ram hacia adelante. Entonces se puede levantar. Debes quitar los SIMM en orden, comenzando por el que acabas de quitar. A continuación, puedes continuar con los siguientes.
  4. Reemplazo de Ram de Macintosh IIsi: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de Ram de Macintosh IIsi: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de Ram de Macintosh IIsi: paso 4, imagen 3 de 3
    • 1ª foto: El módulo de RAM
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chris Green
Miembro Desde 10/11/09
36,978 Reputación
49 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,520 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 2,213
