Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro de Macintosh IIsi
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro de Macintosh IIsi, Desmontando la carcasa superior de Macintosh IIsi: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Macintosh IIsi, Desmontando la carcasa superior de Macintosh IIsi: paso 1, imagen 2 de 2
    • Empieza por darle la vuelta al ordenador, y quita este tornillos Phillips #0.
    • Puede que haya o no un tornillo Phillips #0 ahí, dependiendo de si el ordenador ha sido reparado antes o no.
  2. Reemplazo del disco duro de Macintosh IIsi: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de Macintosh IIsi: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de Macintosh IIsi: paso 2, imagen 3 de 3
    • Ahora levanta estas dos pestañas, y lentamente pivota la carcasa hacia arriba.
    • Ahora puedes separar la parte superior del ordenador del resto de la máquina.
  3. Reemplazo del disco duro de Macintosh IIsi, Disco duro: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de Macintosh IIsi, Disco duro: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de Macintosh IIsi, Disco duro: paso 3, imagen 3 de 3
    • El disco duro del Macintosh IIsi está alojada junto a la ram y la disquetera.
    • Empieza por sacar estas dos pestañas, y levanta la unidad.
    • Entonces, da la vuelta a la unidad, y quita los cable de conexión.
  4. Reemplazo del disco duro de Macintosh IIsi: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de Macintosh IIsi: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de Macintosh IIsi: paso 4, imagen 3 de 3
    • El disco duro: Un Quantum ProDrive LPS, hecho en 1990, y sorprendentemente, aún funciona.
    • Este disco tiene 80MB de capacidad, no muy grande hoy en día, pero nada mal para aquellos años...
    • Lo creas o no, la construcción de discos duros no ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Aparte de algunas nuevas interfaces, el factor de forma, de 3.5" de ancho y el conector de alimentación de 12V/5V de 4 pines no ha cambiado.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chris Green
Miembro Desde 10/11/09
37,014 Reputación
49 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,539 Guías creadas
2 comentarios
Hello cano you please tell me how is the jumpering setting for a Quantum Prodrive LT 700MB
Juan - Contestar
Is there a way to read the HDD on a PC?
Charles - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 3,957
