Introducción
- El daño por agua del MacBook no es fácil de reparar, incluso los derrames menores pueden presentar problemas avanzados que requieren muchas herramientas y experiencia. La auto reparación de daños por agua en la MacBook es factible, sin embargo, si eres un novato, lee esta publicación completa para asegurarte de que no te vuelves loco. Ten cuidado con cualquier consejo que te diga que simplemente dejes que se seque o limpies con alcohol, los MacBooks modernos tienen muchos componentes que pueden dañarse con un derrame. Esta guía te explicará todo lo que necesitas saber sobre los daños causados por el agua en el MacBook y cómo analizar si debes o no intentar la reparación por tu cuenta o buscar un experto que se encargue de la reparación por ti****
Diagnóstico de daños por agua en un MacBook
Es seguro asumir que si estás aquí, tu, o alguien que conoces, ha sufrido daños por agua en el MacBook. Si tu eres como la mayoría de las personas, empaquetaste tu Mac empapado y te dirigiste a tu Apple Store local, esperaste en la fila solo para que te dijeran que no tocarían un Mac que ha estado expuesta a líquidos. Es posible que te ofrezcan una "reparación de nivel 4", por una suma de $ 1240.00. Es comprensible que estas opciones no te sienten bien como a la mayoría de los consumidores, por lo que corre a casa y comienza a explorar la web en busca de una solución. Si tu estás aquí, entonces estás en el lugar correcto, comencemos -
Qué necesitas
Cualquier MacBook que esté expuesto a líquidos requiere una inspección exhaustiva, incluso una pequeña cantidad de corrosión sin tratar puede causar una falla del sistema en el futuro. Deberás desmontar completamente tu MacBook para garantizar un diagnóstico completo. Aquí tienes una idea de lo que puedes esperar en un desmontaje.
Inspecciona el teclado y panel táctil en busca de CUALQUIER corrosión o residuo pegajoso; si se encuentra, se recomienda reemplazar el teclado o el panel táctil. Los precios y la instalación del teclado varían según el modelo y pueden ser MUY desafiantes, así que asegúrate de saber el nº modelo y año de tu MacBook para comprar las piezas correctas
Inspecciona el Main LogicBord en busca de signos de exposición a líquidos.
Esto debe hacerse con un microscopio estereoscópico de alta potencia, cada componente SMD debe revisarse en busca de signos de daño. Si se encuentran daños, la placa lógica debe limpiarse ultrasónicamente y los componentes SMD dañados deben reemplazarse. Este video te mostrará lo que PUEDE ser necesario para reparar tu MLB.
Se recomienda el reemplazo de la pantalla ante cualquier signo de exposición a líquidos. Si ves algo como esto, es posible que tengas problemas con la pantalla. Recuerda, todas las pantallas de MacBook son unidades selladas y requieren habilidades y equipos avanzados para repararlas correctamente
Las baterías a menudo son víctimas de derrames de líquidos y pueden ser muy difíciles de reemplazar. La instalación de la batería varía según el modelo. Aquí hay un ejemplo de lo que puedes esperar.
Integridad de los datos: la integridad de los datos debe verificarse una y otra vez. En la gran mayoría de los casos los datos no se ven afectados. Si hay corrosión en la unidad SSD o HD, se recomienda reemplazarla. Puedes comprar un alojamiento para recuperar tus datos en caso de que el MacBook no se pueda reparar.
Hay muchos recursos para asistir en la auto reparación del daño por agua a un MacBook, solo asegúrate de tomarte tu tiempo y comprender de la tarea frente a ti. Si sientes que tienes mucho en tu cabeza siempre es mejor encontrar una compañía de reparación familiarizada con el daño con agua a MacBook. ¡Buena Suerte!
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
I wish there was sound included
Hello, you seem to have quite a bit of experience with MacBooks and water damage. I was given a MacBook Air 2018 model A1932, which my niece dropped, it didn’t break the digitizer, only the lcd, and it needs to be replaced. I found a whole machine, same model, however it has water damage. I realize that the connectors and cables are most likely damaged, but do you think it would be ok to use the screen from it?
As long as its the same model you can swap the lcd.
