Saltar al contenido principal
MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica
Qué necesitas
  1. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retire los ocho tornillos Phillips de 4 mm que sujetan la carcasa inferior al MacBook.
  2. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 2, imagen 1 de 3 MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 2, imagen 2 de 3 MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 2, imagen 3 de 3
    • La carcasa inferior está construida de aluminio recubierto de goma. No doble excesivamente el aluminio durante la extracción, ya que cualquier deformación permanente causará problemas de tolerancia después del reensamblaje.
    • Levante ligeramente la tapa inferior cerca de la abertura de ventilación.
    • Continúa pasando los dedos entre la parte superior e inferior hasta que salgan los clips de retención.
    • La ubicación de estos tres clips se muestra en la tercera imagen.
  3. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Por precaución, aconsejamos que desconectes el conector de la batería de la placa lógica para evitar ninguna descarga eléctrica. Este paso es opcional y no es requerido.
    • Usar la punta plana de una spudger para levantar el conector de la batería de su enchufe en la placa lógica.
    • Puede ser mas fácil usar tus uñas para levantar el conector en ambos lados
  4. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica, Rejilla Trasera: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos del lado del disco óptico de la rejilla trasera:
    • Dos Torx T8 de 10mm
    • Dos Phillips de 5.2mm
  5. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos del lado de los puertos de la rejilla trasera:
  6. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 6, imagen 1 de 1
    • Cuidadosamente levanta la rejilla trasera afuera de la carcasa.
  7. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica, Placa Logica: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el cable plano del Airport/Bluetooth de la placa lógica.
  8. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 8, imagen 1 de 3 MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 8, imagen 2 de 3 MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar el conector del ventilador hacia arriba y fuera de su zocalo en la placa lógica.
    • Es útil torcer el spudger axialmente de debajo del loa cables del ventilador para liberar el conector.
    • El zocalo y conector del ventilador puede verse en la segunda y tercera foto. Ten cuidado de no romper el zocalo del ventilador de la placa logica cuando uses tu spudger para alzar el conector del ventilador del zocalo. El diseño de la placa lógica mostrada en la segunda foto puede ser diferente en tu maquina pero el zocalo del ventilador es igual.
  9. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 9, imagen 1 de 2 MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 9, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes tres tornillos asegurando el ventilador a la carcasa superior:
    • Un tornillo Phillips de 7.1 mm.
    • Dos tornillos Phillips de 5 mm.
    • Levanta el ventilador afuera de la carcasa superior.
  10. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 10, imagen 1 de 1
    • Cuidadosamente levanta el conector delicado de la bocina trasera de la placa lógica. Estos pequeños conectores de bocinas L/R son muy fáciles de romper.
    • Usa precaución extrema; este conector es fácilmente destruido.
  11. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el conector del lector óptico hacia arriba de la placa lógica.
  12. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 12, imagen 1 de 2 MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar el conector conector de la bocina derecha y el LED de reposo hacia arriba de la placa lógica.
    • Estos conectores son muy delicados y se rompen fácilmente.
  13. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 13, imagen 1 de 1
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el conector del cable plano del TouchPad de la placa lógica.
  14. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 14, imagen 1 de 2 MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa tu uña para levantar la solapa de bloqueo en el zocalo ZIF del cable plano del teclado.
    • Usa la punta de un spudger para deslizar el cable plano de un teclado afuera de su zocalo.
  15. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el conector del cable del disco duro hacia arriba de la placa lógica.
  16. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 16, imagen 1 de 2 MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar el conector de la bocina izquierda y del micrófono hacia arriba de la placa lógica.
    • Estos conectores con muy delicados y se rompen fácilmente.
  17. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 17, imagen 1 de 2 MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 17, imagen 2 de 2
    • Agarra la lengüeta de plástico asegurada al seguro del cable de datos de la pantalla y rótalo hacia el lado de DC-In de la computadora.
  18. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 18, imagen 1 de 2 MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 18, imagen 2 de 2
    • Tira gentilmente del conector del cable de datos de la pantalla lejos de su zocalo en la placa lógica.
    • Tira del zocalo paralelo a la cara de la placa logica.
    • El zocalo del cable de datos de la pantalla es hecho de un metal muy delgado y se puede doblar fácilmente. Asegura de tirar el conector directamente de su zocalo.
  19. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve los seis tornillos Torx T6 de 4.1 a 4.4 mm asegurando la placa lógica a la carcasa superior.
    • Remueve los dos tornillos Torx T6 de 4.1 a 4.4 mm asegurando la placa MagSafe a la carcasa posterior.
    • En algunos modelos, estos tornillos pueden ser un T7. Se cuidadoso de no rodarlos con una punta más pequeña.
  20. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 20, imagen 1 de 3 MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 20, imagen 2 de 3 MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 20, imagen 3 de 3
    • Levanta el lado de la placa lógica opuesto a los puertos para sacarla de la carcasa superior.
    • Rota la placa lógica lejos de la carcasa superior hasta que los puertos salgan del borde moldeado en la carcasa superior.
    • Tira de la placa lógica y placa MagSafe lejos del borde de la carcasa superior como una pieza.
    • La placa MagSafe puede ser accidentalmente desconectada durante el proceso. Como una precaución, asegura que el conector de la placa MagSafe esta bien asentada en su zocalo antes de volver a poner la placa lógica en la carcasa superior.
    • Antes de volver a colocar la placa lógica en la carcasa superior, asegura que los cables de la bocina izquierda y micrófono estén asentados en los canales cortados en la carcasa superior (como se muestra en la tercera foto).
  21. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica, Disipador: paso 21, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips con reborde de 8.3 mm asegurando el disipador a la placa lógica.
    • Mantén un registro de los resortes debajo de cada tornillo.
  22. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 22, imagen 1 de 1
    • Levanta el disipador de calor de la placa lógica.
    • Si necesitas montar el disipador de calor nuevamente en la laptop, tenemos una guia de pasta termal que hace el reemplazo del compuesto térmico facil.
  23. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica, Placa Lógica: paso 23, imagen 1 de 1
    • Jala el conector DC en tarjeta de su zócalo en la tarjeta lógica.
    • Jala el conector paralelo a la carátula de la tarjeta lógica.
  24. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 24, imagen 1 de 1
    • Con cuidado voltee la placa lógica al revés
    • Suelte las pestañas en cada lado del chip, empujando simultáneamente cada pestaña hacia afuera.
    • Estas pestañas bloquean el chip en su lugar y soltándolas causará que la RAM suba
  25. MacBook Unibody Modelo A1342 Reemplazo de Placa Lógica: paso 25, imagen 1 de 1
    • Después de que la tarjeta RAM ha salido, hálala recto de su enchufe
    • Repita este proceso si una segunda tarjeta RAM está instalada
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden contrario
118 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Starting in Step 10 there are very delicate connectors that are easily broken. I first attempted to lift one with a spudger and noticed it begin to crack. I found an alternative way that worked perfectly for all of these types of connectors. Using 2 straight pins, press the point of each one just on either side of the connector, between the connector and the housing. Then use each pin to evenly pry the connector up. It will pop right out of the socket with no damage.
scottgriz - Contestar
My macbook has been gradually getting hotter and running slower. Recently it started displaying some weird behavior that I assumed was a failing HD since it's 5 years old. I ran the extended Apple Hardware Test (more than once for confirmation) and got the following error: 4SNS/1/40000000: TN1D-104.000. Googling suggested that the CPU's northbridge was reaching a temperature of 104 deg. C and that macbooks have issues with overheating that can be attributed to poor application of thermal paste.
I followed this guide. The fan, heatsink fins and the underside of the logic board were almost completely clogged with dirt and cat hair. Got rid of it that, cleaned the excessive globs of dried up thermal paste, reapplied thermal paste and put everything back together. The macbook is now running cooler and faster and video is running quite smoothly which was an issue previously. I reran the Apple Hardware Test which reported, "No trouble found".
aeevr - Contestar
Hi, I have a mac book 4.1 with a gma x3100 32bit graphic chip, white plastic enclosure just like the one in the pictures.
The tutorial seems pretty detailed, great job, I feel confident I can get through without problems but I have a couple of questions.
Which logic board model will suit my mac book best, I also read that the heat sink and the SuperDrive connectors may be different, is that true?
thanks!
Andrea.
Andrea - Contestar
This page is for a macbook 6.1 or 7.1. Wrong page for your mac!
rozakis -
I'm about to replace the logic board, assuming everything gets connected properly should it just boot up like nothing ever happened? Will I lose any data?
Zachary Evans - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 88
Todo El Tiempo: 113,506
