Introducción
Usa esta guía para remplazar un cable de datos de la pantalla/cámara que puede haberse desgastado de la apertura y cierre de la pantalla constante.
Qué necesitas
Retire los ocho tornillos Phillips de 4 mm que sujetan la carcasa inferior al MacBook.
Usar la punta plana de una spudger para levantar el conector de la batería de su enchufe en la placa lógica.
Remueve los siguientes tornillos del lado del disco óptico de la rejilla trasera:
Dos Torx T8 de 10mm
Dos Phillips de 5.2mm
Remueve el único tornillo Phillips de 3 mm asegurando la tira hacia tierra de la antena AirPort/Bluetooth a la bocina derecha.
Agarra la lengüeta de plástico asegurado al seguro del cable datos de la pantalla y rétala hacia el lado de DC-In de la computadora.
También hay un clip de bloqueo de metal delgado debajo de la pestaña de plástico que debe soltarse (use la punta de un spudger) antes de poder desconectar el cable de datos de la pantalla.
Abre tu MacBook para que la pantalla quede perpendicular a la carcasa superior.
Pon tu MacBook abierta en u a mesa como mostrado.
Mientras sostienes la pantalla y la carcasa superior juntos con tu mano izquierda, remueve los tornillos Torx T8 con arandelas de seguridad de 7.8 mm del soporte inferior de la pantalla.
Inserta el lado plano de un spudger entre la tira de goma delgada rodeando el borde frontal de la pantalla y el borde trasero de la pantalla.
Usa el lado plano de tu spudger para cuidadosamente levantar el borde frontal de la pantalla lejos del adhesivo asegurándolo a el borde trasero de la pantalla.
Continua haciendo palanca hasta que el borde frontal de la pantalla sea libre alrededor del lado derecho y detrás de la bisagra derecha.
Remueve los dos tornillos Phillips de 3 mm que sujeta la cubierta de la bisagra al borde trasero de la pantalla.
Retira los siguientes seis tornillos que sujetan el LCD al borde trasero de la pantalla.
Cuatro Phillips de 3.4 mm
Dos Phillips de 3 mm
Remueve las dos piezas pequeñas de cinta manteniendo el cable de datos de la pantalla/cámara al borde trasero de la pantalla.
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Amaury Leonel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
I hate apple! Freaks!!
Where Can I buy the Display Data/Camera Cable?
I only found the installing guide..
