Introducción
No le pagues a Apple para que cambie la batería gastada de tu portátil. ¡Hazlo tu mismo!
Qué necesitas
Retire los ocho tornillos Phillips de 4 mm que sujetan la carcasa inferior al MacBook.
Usa el extremo plano de un spudger, para sacar el conector de la batería de su enchufe en la placa lógica.
Ayúdate de la lengüeta de plástico de la batería, para levantar y retirar la batería de la carcasa superior.
Cárgala al 100% y sigue cargándola al menos 2 horas más. Luego, desconecta el portátil y usalo normalmente, para descargar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda el trabajo y deja el portátil encendido hasta que entre en modo de suspensión. Espera al menos 5 horas, y luego carga el portátil sin interrupciones al 100%.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
334 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
37 comentarios
I bought a tri wing y1 from Wera, but it was way to big.... I guess I'll buy the ifixit bit set, but otherwise I would try y0.
--edit-- Looking at the photo's here of the tri-wing screws, it more looks like my macbook has different screws. Mine are black and as large as the other normal screws.
Looks like the 2010 version has y0 somehow.
Peterdk -
I just replaced the battery on my late 2009 mac and thanks to this and all the other detailed guides it was actually quite simple (save for those cursed tri-wings). Don't feed apple with money you can spend on better things. A battery-removel isn't one of them.
For those that have questions about the size of the bit, every article starts with "Tools". The tri-wing is size Y1 as the guide says. 5mm is the length of the screw itself, not the size of the bit.
Just replaced a battery myself. The replacement battery (from an ebay seller) is supposed to be genuine, but was missing the "Warning, do not remove the battery" sticker and the "Do not throw in the trash" sticker, and the main sticker was glossy with air bubbles. Not sure if fake or not. But have been working great this first night.
This guide was spot on. Followed every step, and used the iFixit kit when doing the repair.
