Saltar al contenido principal
Remplazo de la placa AirPort/Bluetooth en el MacBook Unibody Modelo A1342
Qué necesitas
  1. Remplazo de la placa AirPort/Bluetooth en el MacBook Unibody Modelo A1342, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retire los ocho tornillos Phillips de 4 mm que sujetan la carcasa inferior al MacBook.
  2. Remplazo de la placa AirPort/Bluetooth en el MacBook Unibody Modelo A1342: paso 2, imagen 1 de 3 Remplazo de la placa AirPort/Bluetooth en el MacBook Unibody Modelo A1342: paso 2, imagen 2 de 3 Remplazo de la placa AirPort/Bluetooth en el MacBook Unibody Modelo A1342: paso 2, imagen 3 de 3
    • La carcasa inferior está construida de aluminio recubierto de goma. No doble excesivamente el aluminio durante la extracción, ya que cualquier deformación permanente causará problemas de tolerancia después del reensamblaje.
    • Levante ligeramente la tapa inferior cerca de la abertura de ventilación.
    • Continúa pasando los dedos entre la parte superior e inferior hasta que salgan los clips de retención.
    • La ubicación de estos tres clips se muestra en la tercera imagen.
  3. Remplazo de la placa AirPort/Bluetooth en el MacBook Unibody Modelo A1342, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Por precaución, aconsejamos que desconectes el conector de la batería de la placa lógica para evitar ninguna descarga eléctrica. Este paso es opcional y no es requerido.
    • Usar la punta plana de una spudger para levantar el conector de la batería de su enchufe en la placa lógica.
    • Puede ser mas fácil usar tus uñas para levantar el conector en ambos lados
  4. Remplazo de la placa AirPort/Bluetooth en el MacBook Unibody Modelo A1342, Rejilla Trasera: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos del lado del disco óptico de la rejilla trasera:
    • Dos Torx T8 de 10mm
    • Dos Phillips de 5.2mm
  5. Remplazo de la placa AirPort/Bluetooth en el MacBook Unibody Modelo A1342: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos del lado de los puertos de la rejilla trasera:
  6. Remplazo de la placa AirPort/Bluetooth en el MacBook Unibody Modelo A1342: paso 6, imagen 1 de 1
    • Cuidadosamente levanta la rejilla trasera afuera de la carcasa.
  7. Remplazo de la placa AirPort/Bluetooth en el MacBook Unibody Modelo A1342, Ensamblaje del altavoz trasero: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el conector del cable AirPort/Bluetooth de la placa lógica.
  8. Remplazo de la placa AirPort/Bluetooth en el MacBook Unibody Modelo A1342: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos asegurando el ensamblaje del altavoz derecha a la carcasa superior:
    • Un tornillo Phillips de 12mm.
    • Un tornillo Phillips de 3mm.
  9. Remplazo de la placa AirPort/Bluetooth en el MacBook Unibody Modelo A1342: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Phillips de 2.2mm insertado horizontalmente en el lado del disco óptico.
  10. Remplazo de la placa AirPort/Bluetooth en el MacBook Unibody Modelo A1342: paso 10, imagen 1 de 2 Remplazo de la placa AirPort/Bluetooth en el MacBook Unibody Modelo A1342: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el conector de la antena AirPort y Bluetooth (3 en total) de la tarjeta AirPort/Bluetooth.
    • De-ruta la antena larga de su canal en el ensamblaje del altavoz trasero.
  11. Remplazo de la placa AirPort/Bluetooth en el MacBook Unibody Modelo A1342: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el conector del cable de la placa lógica.
  12. Remplazo de la placa AirPort/Bluetooth en el MacBook Unibody Modelo A1342: paso 12, imagen 1 de 1
    • Remueve el ensamblaje del altavoz trasero de la carcasa superior.
  13. Remplazo de la placa AirPort/Bluetooth en el MacBook Unibody Modelo A1342: paso 13, imagen 1 de 2 Remplazo de la placa AirPort/Bluetooth en el MacBook Unibody Modelo A1342: paso 13, imagen 2 de 2
    • Cuidadosamente despega el cable del Airport/Bluetooth de su canal en el ensamble de la bocina trasera.
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el cable AirPort/Bluetooth de la bocina trasera.
  14. Remplazo de la placa AirPort/Bluetooth en el MacBook Unibody Modelo A1342: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos Phillips de 3 mm que sujetan la placa AirPort/Bluetooth al ensamblaje del altavoz trasero.
  15. Remplazo de la placa AirPort/Bluetooth en el MacBook Unibody Modelo A1342: paso 15, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa AirPort/Bluetooth del ensamblaje del altavoz trasero.
  16. Remplazo de la placa AirPort/Bluetooth en el MacBook Unibody Modelo A1342, Placa AirPort/Bluetooth: paso 16, imagen 1 de 1
    • La placa AirPort/Bluetooth queda.
Conclusión
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden inverso.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Amaury Leonel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Terrific guide; no problems, at all! Don't forget you need to add the Wi-Fi service back to the list of services:
1. Go to System Preferences → Network and click the + button to add a service.
2. Select Wi-Fi as the Interface and provide a service name.
For more info, please see http://apple.stackexchange.com/questions....
schmidtjoel - Contestar
At Step 11 I accidently pulled the connector off the board incorrectly and it won't fit back on. What is the difficulty level of resoldering this back onto the logic board or should I take it to a professional?
gregpif - Contestar
Hello!
Does anyone know where I could find this bt card but with Bt 4.0 LE in order to get handoff and continuity to work on this A1342 Macbook?
Thanks!
junkprotectorvpc - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 41,767
