Saltar al contenido principal
Sustitución del disco duro del MacBook Unibody modelo A1278
Qué necesitas
  1. Sustitución del disco duro del MacBook Unibody modelo A1278, Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la carcasa cerrada, coloca el Unibody con la parte superior hacia abajo sobre una superficie plana.
    • Presiona el lado ranurado de la pestaña de apertura de la puerta de acceso, lo suficiente como para poder agarrar el extremo libre. Levanta la pestaña de apertura hasta que quede vertical.
  2. Sustitución del disco duro del MacBook Unibody modelo A1278: paso 2, imagen 1 de 1
    • La puerta de acceso debe estar ahora lo suficientemente separada, como para levantarla y sacarla del Unibody.
  3. Sustitución del disco duro del MacBook Unibody modelo A1278, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Antes de seguir, asegúrate de que la pestaña de apertura de la tapa de acceso esté vertical.
    • Sujeta la pestaña de plástico blanco y extrae la batería del Unibody.
  4. Sustitución del disco duro del MacBook Unibody modelo A1278, Disco duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips que sujeta el soporte del disco duro a la carcasa superior.
    • Este tornillo está cautivo en el soporte del disco duro.
  5. Sustitución del disco duro del MacBook Unibody modelo A1278: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta el disco duro por su lengüeta de tracción lo suficiente para agarrar y extraer el soporte de retención.
    • Saque el disco duro del chasis, teniendo cuidado con el cable que lo une al ordenador.
  6. Sustitución del disco duro del MacBook Unibody modelo A1278: paso 6, imagen 1 de 1
    • Extrae el disco duro de su cable tirando del conector del cable hacia fuera de la unidad.
    • Solo queda el disco duro.
  7. Sustitución del disco duro del MacBook Unibody modelo A1278, Disco duro: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T6 de cada lado del disco duro (cuatro tornillos en total).
    • Tendrás que transferir estos tornillos a tu nuevo disco duro si vas a cambiar de unidad.
    • Si vas a instalar un disco duro nuevo, tenemos una guía de instalación de OS X para que te pongas manos a la obra.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
430 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Radio shack has a small kit with assorted bits that includes all of the t bits
Ryan - Contestar
just to be save a quick .. use super duper first on your new hdd to clone the old one... (if possible) and after installing... its like you have the same drive... no loss of files.... easy does it!
Britt - Contestar
Very easy and worth the upgrade
Ivan Juarez - Contestar
The model A1278 in front of me doesn't look like the above. It has 10 screws holding a single piece base onto the body, and not a single quick-release catch in sight. The battery bay looks different as well, but removing the HDD is just as easy.
StripyDonkey - Contestar
That is because you are looking at a MacBook Pro A1278, not the MacBook Unibody. Apple made the regular MacBook in an aluminum enclosure in 2008 and the following aluminum model was changed to be called the MacBook Pro.
Frank Malinowski -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 88
Ultimos 30 días: 376
Todo El Tiempo: 323,781
