Saltar al contenido principal
Extracción del disco duro de MacBool Pro
Qué necesitas
  1. Extracción del disco duro de MacBool Pro, Apagar Macbook Pro: paso 1, imagen 1 de 2 Extracción del disco duro de MacBool Pro, Apagar Macbook Pro: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga la Macbook Pro y desconecte todas las fuentes de alimentación. Existe la posibilidad de peligro eléctrico si la Macbook Pro tiene energía cuando se extrae el disco duro
    • Da la vuelta a la Macbook Pro para que el logotipo de Apple esté sobre la mesa y la bisagra negra de la computadora portátil esté más lejos de ti.
  2. Extracción del disco duro de MacBool Pro, Extracción de tornillos: paso 2, imagen 1 de 2 Extracción del disco duro de MacBool Pro, Extracción de tornillos: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desatornilla diez tornillos con un destornillador Phillips # 000. Empuja el destornillador en el tornillo y luego gíralo, manteniendo una presión firme sobre el destornillador, para evitar dañar el tornillo.
    • Después de desatornillar un tornillo, colócalo junto al orificio del que se extrajo. Cuando llegue el momento de reemplazar los tornillos, esto evitará cualquier confusión, ya que hay varios tornillos más largos.
  3. Extracción del disco duro de MacBool Pro, Extracción de la tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta la tapa trasera de tu MacBook Pro y déjala a un lado. Puede hacer un sonido fuerte al retirarla.
  4. Extracción del disco duro de MacBool Pro, Encontrar el disco duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra de espaldas a ti, el disco duro se puede encontrar en la esquina inferior izquierda más cercana a ti. Es rectangular y plateado.
  5. Extracción del disco duro de MacBool Pro, Quita el soporte del disco duro: paso 5, imagen 1 de 2 Extracción del disco duro de MacBool Pro, Quita el soporte del disco duro: paso 5, imagen 2 de 2
    • Busca la barra negra que sostiene el disco duro en su lugar. Esta barra está en la parte superior del disco duro.
    • Afloja los dos tornillos negros de la barra negra con el destornillador. Asegúrate de no destornillar los tornillos plateados marcados en un circulo rojo en la imagen
    • Saca y aparta la barra negra del disco duro.
  6. Extracción del disco duro de MacBool Pro, Retirar el disco duro de la MacBook Pro: paso 6, imagen 1 de 2 Extracción del disco duro de MacBool Pro, Retirar el disco duro de la MacBook Pro: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tira de la lengüeta de plástico para sacar el disco duro de su lugar.
  7. Extracción del disco duro de MacBool Pro, Desconectar el disco duro: paso 7, imagen 1 de 2 Extracción del disco duro de MacBool Pro, Desconectar el disco duro: paso 7, imagen 2 de 2
    • Extrae on cuidado la barra negra unida al costado del disco duro. Esta barra negra seguirá estando conectada a la computadora.
Conclusión
Para instalar un nuevo disco duro en esta computadora, siga estas instrucciones en orden inverso. Comienza por desatornillar los tornillos de montaje del disco duro antiguo y atornillarlos en el nuevo disco duro.
Si planeas usar el disco duro actual como un disco duro externo, deja los tornillos de montaje en su lugar. Compra una caja de disco duro para guardar el disco duro.
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
McKaila Ruud
Miembro Desde 03/29/17
746 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Accidental Lekage Miembro de Accidental Lekage
Repair Café
3 Miembros
6 Guías creadas
12 comentarios
Great documentation, photography was very good.
Jim Brennan - Contestar
wonderful, thank you very much.
Luc Constantin - Contestar
Will a T6 screwdriver work to remove the screws holding the back and hard drive?
Iris R - Contestar
Save the four mounting screws located on the side of the hdd . You will need them for your new hdd.I'm
James Michaud - Contestar
How do I remove those screws? They seem to be permanent placed.
lalof-1 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 57
Ultimos 7 días: 448
Ultimos 30 días: 2,225
Todo El Tiempo: 143,567
