Saltar al contenido principal
MacBook Pro 17" Unibody Lower Case Replacement
Qué necesitas
  1. MacBook Pro 17" Unibody Lower Case Replacement, Lower Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Seven 3 mm Phillips screws.
  2. MacBook Pro 17" Unibody Lower Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 MacBook Pro 17" Unibody Lower Case Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Wedge your fingers between the lower case and the vent, and lift upward to release the two clips holding the lower case to the upper case.
    • During reassembly, carefully align the lower case and then press it firmly until both clips engage.
    • Remove the lower case.
Conclusión
19 personas más completaron esta guía.
Un comentario
Is there a DIY on replacing the rubber feet?
retrotechpost - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 17,892
