Saltar al contenido principal
Cambio de la carcasa inferior del MacBook Pro 17" Unibody
Qué necesitas
  1. Cambio de la carcasa inferior del MacBook Pro 17" Unibody, Carcasa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los diez tornillos que aseguran la carcasa inferior al ordenador:
    • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
  2. Cambio de la carcasa inferior del MacBook Pro 17" Unibody: paso 2, imagen 1 de 2 Cambio de la carcasa inferior del MacBook Pro 17" Unibody: paso 2, imagen 2 de 2
    • Introduce los dedos entre la carcasa inferior y la rejilla de ventilación, y levántala para liberar los dos clips que sujetan la carcasa inferior a la superior.
    • Durante el reensamblaje, alinea cuidadosamente la carcasa inferior y luego presiónela firmemente hasta que ambos clips encajen.
    • Retira la carcasa superior
Conclusión
Para volver a montar tu ordenador sigue las instrucciones en orden inverso.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Raquel Crespillo nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Is there a DIY on replacing the rubber feet?
retrotechpost - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 17,862
