Introducción
Reemplace un ventilador defectuoso para mantener las cosas frescas.
Qué necesitas
Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
Retire los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador izquierdo a la placa lógica:
Dos tornillos Torx T6 de 3,5 mm.
Un tornillo Torx T6 de 4,2 mm.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
47 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Are you sure that’s the left fan and not the right ?
If you click on the buy these parts” link it shows a picture of a different fan, the one on the other side of the MBP.
Would be nice if you could clear this up.
Thank you.
Yes its the left fan when you are typing on the Mac & that is what it’s called. When you replace it however it’s on the RHS of the upside down Mac with the motherboard exposed.
after cleaning the fans from dust, my left fan is making constantly noise. it’s not loud but it is annoying by time. can i fix this or is it because the fan is damaged?
