Introducción
Utilice esta guía para reemplazar un panel de vidrio de la pantalla frontal roto. Es necesario retirar el cristal de la pantalla frontal para acceder a la pantalla LCD. Aunque técnicamente no es necesario quitar la pantalla para acceder al cristal frontal, simplifica enormemente la tarea. Esta guía no' es aplicable a pantallas antirreflejos.
Qué necesitas
Con el estuche cerrado, coloca el Unibody boca arriba sobre una superficie plana.
Presiona el lado ranurado del pestillo de liberación de la puerta de acceso lo suficiente para agarrar el extremo libre. Levanta el pestillo de liberación hasta que quede vertical.
Agarra la lengüeta de plástico translúcido y extrae la batería de la Unibody.
Si se presiona el pestillo, se bloqueará la batería en su lugar.
Retira los siguientes ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior al chasis:
Un tornillo Phillips de 5.4 mm.
Tres tornillos Phillips de 14 mm.
Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
Desconecte el cable de la cámara tirando del extremo macho directamente desde su zócalo hacia la abertura de la unidad óptica.
Desvíe el cable de datos de la cámara del canal de la unidad óptica.
Abra su MacBook Pro de modo que la pantalla quede perpendicular a la carcasa superior.
Coloque su MacBook Pro abierta sobre una mesa como se muestra en la imagen.
Mientras sostiene la pantalla y la carcasa superior con la otra mano, retire el tornillo Torx de 6 mm del soporte inferior de la pantalla.
Sostenga la carcasa superior con la mano derecha y gírela ligeramente hacia la parte superior de la pantalla para que el soporte de la pantalla superior despeje el borde de la carcasa superior.
Gire la pantalla ligeramente alejándola de la carcasa superior.
Levante la pantalla para separarla de la carcasa superior, teniendo en cuenta los soportes o cables que puedan quedar atrapados.
Antes de comenzar, asegúrese de limpiar el cristal de la pantalla con un paño sin pelusa humedecido con una solución suave; Hará que la ventosa se adhiera mejor y facilitará la comprobación de polvo al volver a montarla.
Con la pistola de calor en posición baja, comience calentando el borde negro exterior cerca de la esquina superior derecha del panel de vidrio.
Herramienta utilizada en este paso:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Con el panel suficientemente calentado, fije una ventosa resistente cerca de la esquina superior derecha del cristal de la pantalla.
Lenta y suavemente retire la esquina del cristal de la pantalla del ensamblaje de la pantalla.
Levante con cuidado la esquina del cristal de la pantalla lo suficiente como para insertar un spudger entre este y el ensamblaje de la pantalla.
Utilice el extremo plano de un espátula para levantar suavemente el adhesivo que fija el cristal frontal a la pantalla.
Levante el panel de vidrio a unos centímetros de la esquina superior derecha a lo largo de los bordes superior y derecho de la pantalla.
Utilice una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra a lo largo del lado derecho del panel de vidrio frontal.
Coloque una ventosa a lo largo del lado derecho del panel de vidrio frontal.
Levante el panel de vidrio mientras usa el extremo plano de una espátula para separarlo del resto del ensamblaje de la pantalla.
Utilice su pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra a lo largo del borde superior del panel de vidrio.
Coloque una ventosa cerca del borde superior del panel de vidrio de la pantalla y úsela para levantar el panel de vidrio de la pantalla.
Trabaja a lo largo del borde superior del panel de vidrio, usando con cuidado el extremo plano de un spudger para separar el adhesivo si es necesario.
Use una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra cerca de la esquina superior izquierda del panel de vidrio.
Coloque una ventosa cerca de la esquina superior izquierda del panel de visualización de vidrio.
Levante la ventosa y use el extremo plano de un spudger para sacar con cuidado el panel de vidrio del ensamblaje de la pantalla.
Utilice una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra a lo largo del lado izquierdo del panel de vidrio frontal.
Coloque una ventosa a lo largo del lado izquierdo del panel de vidrio frontal.
Levante el panel de vidrio mientras usa el extremo plano de un spudger para separarlo del resto del ensamblaje de la pantalla.
Continúe trabajando a lo largo del borde izquierdo del cristal de la pantalla frontal hasta que se separe de la pantalla.
Para volver a conectar el cable, primero use la punta de una espátula para quitar el trozo de cinta de espuma sobre el conector ZIF del cable de la cámara.
Utilice la punta de una espátula para levantar el retenedor del cable ZIF en el zócalo del cable de la cámara.
Inserte el cable de la cámara en su zócalo en la placa de la cámara y use la punta de una espátula para bajar el retenedor del cable ZIF, bloqueando el cable en su lugar.
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
