Introducción
Usa esta guía para sustituir el cable plano corto de la unidad óptica que la conecta a la placa lógica.
Qué necesitas
Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
Desconecta el conector del cable de la cámara de su zócalo en la placa lógica.
Tira del cable de la unidad óptica para sacarlo de la misma.
Retira los dos tornillos Phillips #0 negros que sujetan el pequeño soporte metálico de montaje. Transfiere este soporte a tu nueva unidad óptica o caja de disco duro.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
