Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody prinicpios de 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody prinicpios de 2011, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
  2. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody prinicpios de 2011: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
  3. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody prinicpios de 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody prinicpios de 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para determinadas reparaciones (por ejemplo, disco duro) no es necesario desconectar el conector de la batería, pero se recomienda hacerlo ya que evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos de la placa base. Si no desconectas el conector de la batería, ten cuidado, algunas partes de la placa base podrían electrificarse.
    • Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
    • Es útil el apalancar hacia arriba en ambos lados de forma equitativa del conector para deslizarlo suavemente fuera de su enchufe.
  4. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody prinicpios de 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de batería cuidadosamente fuera del enchufe de la tarjeta madre con el fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody prinicpios de 2011, Disco duro: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira dos tornillos Phillips que fijan el soporte del disco duro a la caja superior.
    • Estos tornillos están fijados al soporte del disco duro.
  6. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody prinicpios de 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el soporte de sujeción de la caja superior.
  7. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody prinicpios de 2011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta el disco duro por su lengüeta y sácalo del chasis, teniendo cuidado con el cable que lo conecta a la computadora.
  8. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody prinicpios de 2011: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody prinicpios de 2011: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira ahora el cable del disco duro tirando de su conector directamente desde el disco duro.
  9. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody prinicpios de 2011, Disco duro: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody prinicpios de 2011, Disco duro: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retire dos tornillos T6 Torx de cada lado del disco duro (cuatro tornillos en total).
    • Tendrá que transferir estos tornillos a su nuevo disco duro si está cambiando las unidades.
    • Si lo desea, despegue la lengüeta de extracción de su disco duro anterior y transfiérala al lateral de su nueva unidad.
    • Si está instalando un nuevo disco duro, tenemos una guía de instalación de OS X para que pueda comenzar a usarlo. Muchos Mac recientes pueden usar OS X Internet Recovery.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
292 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
18 comentarios
Thanks yet again, iFixit! I am not an expert by any stretch of the imagination, but your clear, explicit directions always make me feel like one.
The repair proved even easier than the "moderate" difficulty rating would suggest. The entire process took me about ten minutes—far less time than it would take to even drive to a repair depot or Genius Bar.
Also: I was unable to locally source a spudger or T6 Torx screwdriver, and couldn't afford to wait. No problemo! I was able to easily disconnect the MacBook battery using my fingernails. Also, because the Torx screws protrude slightly, I was able to unscrew them (and screw them into the new drive) using needle-nose pliers.
My new drive is now formatted and being restored using a Time Machine backup.
scott - Contestar
Very easy if you have a basic understanding of how a computer is put together. Took me about five minutes, honestly. The hardest part was getting a screwdriver that was small enough. The key is to go slow and BE CAREFUL. If you're going to disconnect the battery connector, DON'T PRY IT WITH ANYTHING METAL. That should be common sense, but it probably isn't. Also, take note that the ribbon cable that is attached to the SATA connector is very delicate. Again, be careful and you should be good.
Adam - Contestar
Great guide. Everything was exactly as stated. However, not my HD sits loose in the case. It shifts and clunks every time I pick it up. Did I miss something or should I just open it up and use duct tape.
joel - Contestar
I had the same issue. You probably forgot to take the torx screws off the old drive and put them on the new drive. See Step 9 for details. I glossed over this, it was easy to miss, but it's definitely in the steps above and probably the cause of your issue.
Syd Logan -
REALLY straightforward :)
Have a plate or other clean, plain surface - as you unscrew them just lay out the scerws in their physical order and positions on the plate.
I DIDN'T disconnect the battery, but was VERY careful not to touch ANYTHING other than the disk - I guess that's feasibly where an accident might happen.
Go slow, keep touching a metal radiator or similar to ensure there is no static build up, and... DONE! Thanks iFixit :)
Mark Bodha - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 200
Todo El Tiempo: 349,025
