Introducción
Actualiza tu disco duro para más espacio de almacenamiento.
Qué necesitas
Retira los siguientes diez tornillos que fijan la caja inferior a la superior:
Siete tornillos Phillips de 3 mm.
Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
Tres tornillos Pentalobe aseguran la batería a la carcasa superior. Se pueden eliminar con este destornillador especial.
Inclina la batería hacia atrás lo suficiente para acceder al conector del cable de la batería.
Extrae el conector del cable de la batería de su zócalo en la placa lógica y extrae la batería de la caja superior.
Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla tan pronto como sea posible.
Retirar 2 tornillos Philips del soporte que asegura el disco duro por arriba.
Levantar el soporte para poder retirar el disco duro.
Retira dos tornillos Torx T6 de cada lado del disco duro (cuatro tornillos en total).
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
143 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
The guide states you must remove the battery in order to replace the hard drive. This is incorrect- it is merely a safety precaution. If you do not have the specific pentalobe screwdriver, DO NOT ATTEMPT THIS. I just replaced a hard-drive in one of these macs, that someone had already stripped the screw head. The screws are tapered too, so no getting it out once stripped.
The battery does not interfere with this repair, so simply remove the two screws on the hard-drive bracket (step 8), replace the drive then put the mac back together.
If you have problems when installing Mavericks after the battery has been removed maybe your Mac has the wrong date and time.
In Mavericks installscreen, start the terminal, type "date" and enter...if the wrong date is displayed type:
date {month}{day}{hour}{minute}{year}
Every bracket should be replaced with a two-digit number. For example, March 18th 2013 12:50 would become the following command:
date 0318125013 + enter
Thanks for the guide. I honestly feel like I got a new Mac. I installed one of iFixit's hybrid 1TB SSD (SSD with backing HD). My Mac was unusable and painful to use it was so slow. Now it's like brand new.
Removing the battery connector was hard to do with finger force alone, I had to entice it with a flat head screw driver. Getting the full iFixIt toolkit gives you all of the tools except the spudger which really could be improvised with something else.
