Introducción
Utiliza esta guía para remover la batería pegada de tu MacBook Pro con la ayuda del kit de reemplazo de batería de iFixit. El removedor de adhesivo en tu kit disolverá el adhesivo que sujeta la batería, permitiéndote removerla con facilidad.
El removedor de adhesivo de iFixit es altamente inflamable. Realiza este procedimiento en un área muy bien ventilada. No fumes o trabajes cerca de una flama al descubierto durante este procedimiento.
Para minimizar el riesgo de daño, enciende tu MacBook y deja que a la batería se descargue completamente antes de comenzar este procedimiento. Una batería cargada de ion de litio puede crear una incendio peligroso e incontrolable si se perfora accidentalmente. Si tu batería está hinchada, toma precauciones adicionales].
Nota: El solvente utilizado para disolver el adhesivo de batería puede dañar ciertos plásticos, como los recintos de plástico de los altavoces de la MacBook Pro. Ten cuidado al aplicar el solvente.
Si estás utilizando el removedor de adhesivo iFixit de estilo antiguo con una botella y una jeringa (no se vende más), [guía|110631|haz clic aquí para una guía de instrucciones ligeramente modificada].
Qué necesitas
Quitar los siguientes tornillos pentalobe que sujetan la tapas inferior del MacBook Pro:
Ocho 3.0 mm
Dos 2.3 mm
Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
Usa la punta de un spudger para levantar los tres cables de antena AirPort directamente de sus enchufes en la placa AirPort.
Utilizando el extremo plano de un spudger, haz palanca en el conector de la placa de E/S para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
De la misma manera, retira el conector del cable de la tarjeta de E/S de su zócalo en la tarjeta de E/S.
Retira el cable de la placa de E/S de MacBook Pro.
Retira el único tornillo Torx T5 de 2,9 mm que sujeta la tarjeta AirPort a la placa lógica.
Usa la punta de un spudger para levantar la aleta de retención del zócalo ZIF del cable plano del ventilador derecho.
Comenzando en la parte superior del cable, desliza una herramienta de apertura de plástico debajo del cable del ventilador derecho para liberarlo de la placa lógica.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar la tapa del disipador de calor de goma del ventilador izquierdo.
Usa la punta de un spudger para levantar la aleta de retención del zif ZIF del cable de cinta del ventilador izquierdo.
Comenzando en la parte superior del cable, desliza una herramienta de apertura de plástico debajo del cable del ventilador izquierdo para liberarlo de la placa lógica.
Levanta el ventilador izquierdo del dispositivo.
Retira el solo tornillo Torx T5 de 3,1 mm que asegura la SSD a la placa lógica.
Usa la punta de un spudger para levantar el bloqueo del cable de datos de la placa de E / S y gíralo hacia el lado de la batería de la computadora.
Usa el extremo plano de un spudger para deslizar el cable de datos de la placa de E / S directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
Retira los dos tornillos Torx T5 de 3,1 mm que sujetan la placa de E / S a la placa lógica.
En algunos modelos, retirar también el tornillo Torx plateado de 3,5 mm T5 del disipador puede ayudar a retirar la placa de E/S.
Levanta con cuidado la placa de E/S y retírela de la carcasa inferior.
Usa el extremo plan o de un spudger para levantar el conector de altavoz izquierdo y sacarlo de su hueco en la placa lógica.
Usa la punta de un spudger para levantar el conector de altavoz derecho y sacarlo de su hueco en la placa lógica.
Saca cualquier cinta que cubra el conector del cable plano del teclado
Usa el extremo plano de un spudger para voltear la aleta de retención en el zócalo ZIF del cable plano del teclado.
Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el altavoz izquierdo a la carcasa superior:
Un tornillo Torx T5 de 5,6 mm
Un tornillo Torx T5 de 6,9 mm
Un tornillo Torx T5 de 2,6 mm
Levanta el altavoz izquierdo fuera de la caja superior y déjalo a un lado.
Retira los dos tornillos Torx T5 de 3.2 mm que sujetan la placa de la batería.
Ahora que tu MacBook Pro está completamente preparada, es hora de prepararse.
Usa protección para los ojos cuando maneje y aplique el removedor de adhesivo. (La protección ocular está incluida en su kit).
No uses lentes de contacto sin protección para los ojos.
Los guantes protectores también están incluidos en tu kit. Si te preocupa una posible irritación de la piel, ponte los guantes ahora.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Desliza una esquina de una tarjeta de plástico debajo del borde exterior de la celda de la batería.
Desliza la tarjeta más adentro por debajo de la celda de la batería para separarla del adhesivo que la sujeta a la carcasa superior del MacBook Pro.
Desliza una esquina de tu tarjeta de plástico debajo de la segunda celda de la batería.
Empuja la tarjeta debajo de la segunda celda de la batería y deslízala de lado a lado para separar el adhesivo debajo.
Deja la tarjeta de plástico debajo de ambas celdas de la batería (o dala vuelta) para evitar que vuelvan a adherirse a medida que avanzas al siguiente paso.
Es hora de cambiar de lado. Retira tu libro o bloque de espuma y colócala debajo del lado opuesto de tu MacBook Pro.
Repite el procedimiento de los pasos anteriores para separar las dos celdas de la batería en este lado:
Aplica tu removedor de adhesivo al borde elevado de la celda de la batería externa, y espera 2-3 minutos para que penetre
Trabaja una esquina de una tarjeta de plástico debajo de la celda de la batería, y desliza la tarjeta completamente debajo de la celda de la batería para separarla.
Haz lo mismo con la celda adyacente.
Deja la tarjeta de plástico en su lugar o voltea las celdas de la batería para evitar que vuelvan a adherirse durante los siguientes pasos.
Desliza una esquina de una tarjeta de plástico entre las dos celdas centrales, y debajo del borde elevado de la celda de batería de centro derecha.
Desliza la tarjeta más adentro debajo de la celda de la batería para cortar el adhesivo que lo sujeta en su lugar.
No intentes separar por completo esta batería todavía. Deja tu tarjeta de plástico en su lugar para evitar que vuelva a adherirse.
Empuja una esquina de una tarjeta de plástico debajo del marco de plástico de la batería y debajo del borde adherido restante de la celda central inferior.
Desliza tu tarjeta por completo debajo de la celda de la batería y déjala para evitar que la celda de batería se vuelva a adherir.
Desliza una esquina de una tarjeta plástica debajo del borde elevado de la celda final de la batería.
Empuja la tarjeta más hacia adentro debajo de la celda de la batería para cortar el adhesivo que lo sujeta en su lugar.
Repita el proceso que utilizaste en la celda de la batería de centro derecha para terminar de separar el adhesivo en la celda de centro izquierda:
Levanta y voltea las dos celdas de la batería externa para liberar el acceso al borde adherido restante de la celda de la batería de centro izquierda.
Retira la primera tarjeta que insertaste debajo de esta celda de batería en el paso anterior.
Levanta y quita la batería.
Con un poco de suerte, puedes sacar lentamente cada tira de adhesivo con los dedos.
De lo contrario, remoja cada tira de adhesivo con un poco de removedor de adhesivo durante 2-3 minutos, y luego raspa con una herramienta de plástico. Esto puede tomar bastante trabajo, así que sé paciente. Mientras raspes, toma en cuenta de no dañar el cable del trackpad.
Limpia cualquier removedor de adhesivo restante y dale a tu MacBook Pro unos minutos para que se seque al aire.
Calibra tu batería nueva. Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
332 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
120 comentarios
This looks amazingly complicated!!! I've seen Youtube videos just removing the battery with solvent, and being careful. Why removing everything beforehand?
There's nothing physically stopping you from going straight for the battery. However, it's difficult to control where the solvent goes with 100% accuracy, so if you're at all concerned about your solvent affecting other components, it's safer to remove them first. We've tested a lot of solvents and found that some are much safer to spread around, but not very effective at separating the battery. So yes, depending on the solvent used and the exact model of your MacBook Pro, the procedure could be very different!
Hi Jeff, thanks for the explanation, very helpful. In the meantime, I have realised you don't ship out of the US... pity!
Hi, this is a much faster way: https://www.youtube.com/watch?v=fupkPz55...
Thanks so much for that link! And thanks to the guy who came up with it. I think I found a much faster way to go than thick nylon.
I couldn't find a nylon cord big enough. But I realized (being a guy from jersey) that it looked like something I'd seen happen in so many 80's mob films to someone who had to be taken care of. So i looked around for a thin metal wire and found it on my guitar! Wrap each end around a nail or something so you can hold it tight. And the metal wire really effectively cuts through the glue. The thin diameter makes it easier.
Didn't have to take out a single component.
