Introducción
Reemplazo de la carcasa inferior de metal.
Qué necesitas
Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
Retira los tres tornillos idénticos Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.
Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar de la placa lógica el cable plano naranja de la SuperDrive, retirando la cinta según sea necesario.
Retira los 4 tornillos siguientes:
Dos tornillos Phillips plateados de 3.3 mm a cada lado del SuperDrive.
Un tornillo plateado Torx T6 de 4,7 mm de la esquina superior izquierda de la unidad.
Un tornillo negro Phillips de 6,2 mm en la esquina superior derecha de la unidad.
Levanta la unidad óptica hacia arriba y fuera del ordenador.
Desconectar los conectores del disco duro y de la ExpressCard del lado izquierdo de la placa lógica.
Retira los siguientes 15 tornillos:
Un tornillo Phillips negro de 4,4 mm a la derecha de la ranura de la ram.
Ocho tornillos plateados Torx T6 de 4,7 mm que sujetan la placa lógica a la carcasa inferior.
Un tornillo negro Torx T6 de 6.2 mm en el lado derecho del ventilador izquierdo.
Cinco tornillos plateados Torx T6 de 9,4 mm que aseguran los ventiladores izquierdo y derecho.
Mantén la placa lógica hacia abajo con una mano y usa tu otra mano para levantar el ventilador izquierdo de su alojamiento. Hay una cinta negra que asegura el ventilador izquierdo al disipador de calor. Con cuidado, retira esta cinta del disipador de calor mientras levantas el ventilador izquierdo.
Levanta el ventilador derecho y despega cuidadosamente la cinta que asegura el ventilador al disipador de calor a medida que avanzas.
Retira el ventilador derecho de la computadora.
Levanta el disipador de calor fuera del ordenador.
Despega el cable iSight de la cinta negra en la parte superior del ventilador izquierdo.
Despega el cable del sensor de luz ambiental izquierdo desde arriba del ventilador izquierdo, quitando la cinta según sea necesario.
Retira el ventilador izquierdo de ll ordenador.
Apoya la pantalla con una mano mientras retiras los siguientes 3 tornillos:
Dos tornillos plateados Torx T6 de 9.5 mm con roscas en solo una parte del eje en el interior de las bisagras de la pantalla.
Un tornillo plateado Torx T6 de 9.5 mm con roscas en todo el eje en el exterior de la bisagra izquierda.
Sujeta el ensamblaje de la pantalla en ambos lados y levántelo para sacarlo del ordenador.
Retira los siguientes 7 tornillos/separadores:
Cuatro tornillos negros Torx T6 que sujetan la placa de E/S izquierda a la carcasa inferior.
Dos tornillos plateados T6 Torx que sujetan el conector de la batería a la carcasa inferior.
Un separador de 4 mm ubicado entre las tomas de audio.
Levanta la placa de E/S izquierda hacia arriba desde el lado derecho y deslízala hacia fuera del ordenador.
Despega la cinta naranja Kapton que cubre el sensor térmico derecho. Repite el mismo procedimiento para el sensor térmico izquierdo.
Usa un spudger para sacar el sensor térmico derecho de la carcasa inferior. Repite el mismo procedimiento para el sensor térmico izquierdo.
Usa un spudger para levantar la batería PRAM de la carcasa inferior.
La carcasa inferior permanece.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Oxer nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
