Introducción
Proporciona energía a la máquina e incluye todos los puertos en el lado izquierdo de la máquina.
Qué necesitas
Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
Retira los tres tornillos idénticos Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.
Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
Usa un spudger para desconectar el cable iSight de la placa lógica deslizando el cable hacia la izquierda y fuera de su conector.
Retira los 3 tornillos siguientes:
Un tornillo Torx T6 negro de 6,2 mm desde el lado derecho del ventilador.
Dos tornillos Torx T6 plateados de 9.4 mm desde el lado izquierdo del ventilador.
Levanta el ventilador; cuidadosamente pela la cinta que asegura el ventilador al disipador de calor sobre la marcha.
Desconecta los conectores del disco duro y el del ExpressCard desde el lado izquierdo de la placa logica.
Retira los siguientes 5 tornillos / separadores:
Cuatro tornillos Torx T6 negros de 4 mm que aseguran la placa de E / S izquierda a la carcasa inferior.
Un separador de 4 mm ubicado entre las tomas de audio.
Levanta el lado derecho de la placa de E/S izquierda y deslícela fuera del ordenador.
Desconecta el cable corto de la placa de E/S izquierda.
Queda la placa de E/S izquierda.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
52 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Just successfully completed this repair. The guide is absolutely spot on with very clear high resolution pictures. I was working very carefully through each step and had no issues at all throughout the process until the very end when I couldn't find the last screw for the ram cover. Luckily it was stuck to the magnetic MagSafe charger port on the side of the I/O board!
I personally would rate this as a moderate repair instead of a difficult one as there is no specialist skills required like soldering. Thanks again!
