Introducción
Cambia todo el conjunto de la pantalla, incluidos el inversor, las antenas Airport, las bisagras y la carcasa.
Qué necesitas
Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
Retira los tres tornillos idénticos Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.
Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
Desconecta los dos o tres cables de antena conectados a la tarjeta Airport Extreme. Dependiendo de tu modelo, uno de los tres cables puede estar sin usar y tapado con un tubo retráctil negro.
Apoya la pantalla con una mano mientras quita los siguientes tornillos:
Un tornillo Torx T6 plateado de 9.5 mm con roscas en solo 3 mm del eje en el interior de la pantalla.
Un tornillo Torx T6 plateado de 9.5 mm con roscas en todo el eje en el exterior de la bisagra izquierda.
Un tornillo Torx T6 con una rosca completa de 9,2 mm que asegura la toma de tierra del cable iSight al ventilador.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
111 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Oxer nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Excellent job here and iFixit of course gets a nod with the author Walter Galan. It was reassuring to take apart. Having been inside the ole 2008 Penryn beast no biggie. But following the steps here for removing the screen was a treat. Better yet, having the photos to make sure the cables laid down properly when being reattached was reassuring. Thank you Walter!
Completed this in just over 30 minutes and not rushing.
