Introducción
Puedes instalar discos duros de hasta 9,5 mm de grosor.
Qué necesitas
Utiliza los dedos para empujar las dos lengüetas de liberación de la batería y sácala del ordenador.
Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
Levanta la parte trasera de la caja y desliza los dedos por los laterales, liberando la caja a medida que avanzas. Una vez que hayas liberado los laterales, es posible que tengas que mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar la parte delantera de la caja superior (hay algunos clips de plástico ocultos que hay que quitar).
Retira los dos tornillos Torx T6 plateados y los topes de goma negros del lado derecho del disco duro.
Tendrás que transferir estos tornillos y topes a tu nuevo disco duro si vas a cambiar de unidad.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
580 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20 comentarios
Thank you all very much, this guide is perfect for everyone, no matter your level of expertise, i never opened my mac before and i succesfully replaced my old 120 gb HD with a new 320 gb HD 7.200 RPM :) And worked flawlessly!!
BIG UPS to ifixit, this guide is perfect for everyone!
If your button to open mac is hard to use after you re-assembled the computer, check to see if the proper length screws were reinstalled. I had that problem and I switched the 2 screws. One was a tad longer. The longer one when screwed in, interferred with the button function.
Definitely NOT true for MY Mac. Both screws are absolutely identical. Still I had this issue. :-(
Turned out that if I screw them in real tight the issue will occur. If I turn back the screws about 180 degrees (i. e. if I loosen them) the problem disappears.
