Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
  2. Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
  3. Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Conexión con la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Conexión con la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  4. Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cabre de la batería ligeramente para alejarlo de su conexión en la placa madre para evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Unidad óptica: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa el lado plano del spudger para hacer palanca y extraer el cable plano del conector con la placa madre correspondiente al AirPort/Bluetooth.
  6. Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con mucho cuidado estira el cable de la cámara de su conector en la placa madre.
    • Aunque se desaconseja por los expertos de iFixit, algunos usuarios optan por saltarse este paso. Para más información, véase los comentarios.
    • Estira el cable de forma paralela a la placa madre. Si lo estiras hacia arriba es posible que dañes la placa madre o el cable.
  7. Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con mucho cuidado aparta el cable plano del AirPort/Bluetooth mientras despegas el cable de la cámara de su adhesivo de seguridad hacia el subwoofer y la abrazadera del AirPort/Bluetooth.
    • Extrae el cable de la cámara de la cavidad moldeada en el soporte AirPort/Bluetooth.
  8. Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de antena más cercano a la placa lógica desde su zócalo en la placa AirPort/Bluetooth.
    • Desenruta el cable de antena desde debajo del dedo moldeado en el soporte AirPort/Bluetooth.
  9. Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos siguientes:
    • Dos tornillos Phillips de 10,3 mm
    • Dos tornillos Phillips de 3,1 mm
    • Un tornillo Phillips de 5 mm
  10. Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 10, imagen 2 de 2
    • Tira del conjunto AirPort/Bluetooth y el subwoofer hacia arriba cerca del centro del lado de la unidad óptica hasta que se despejen entre sí.
    • Aleja el conjunto AirPort/Bluetooth y el subwoofer de la parte superior de la unidad óptica.
  11. Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 11, imagen 2 de 2
    • Tira del cable del altavoz/subwoofer derecho de debajo del dedo de contención cerca del lado de la unidad óptica.
    • Tira del cable del altavoz/subwoofer derecho hacia arriba para desconectarlo de la placa lógica.
  12. Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector del cable del disco duro hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable del disco duro lejos de la unidad óptica.
  13. Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 13, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la unidad óptica hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
  14. Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips de 2,7 mm que fijan la unidad óptica a la caja superior.
  15. Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 15, imagen 1 de 1
    • Tira de la unidad óptica hacia arriba desde su borde más cercano a la pantalla y retírala de la caja superior.
  16. Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Unidad óptica: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Unidad Óptica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Unidad óptica: paso 16, imagen 2 de 2
    • Tira del cable de la unidad óptica lejos de la unidad óptica.
    • Asegúrate de tirar del conector, no del cable en sí.
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 negros que fijan el pequeño soporte de montaje metálico. Transfiere este soporte a su nueva unidad óptica o gabinete de disco duro.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
140 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,718 Guías creadas
6 comentarios
Andrew,
Thank you for this guide. My drive was refusing to write discs, after open it, I found the lens was dirty, nothing a Q-tip and isopropyl alcohol couldn’t clean.
Javier Cano
Javier Cano - Contestar
is it posible to just remove the drive and leave the space empty?
jams - Contestar
Sure, that will not cause any problems per se.
Sam Omiotek -
The perfect guide for taking out an optical drive.
Branning Goody - Contestar
Does the 2009 unibody use the same SATA optical drive as the mid 2012? I have a failed 13" 2012 drive and an early unibody 13" and am wondering if the same drive can be moved over.
Rich Wright - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 124
Ultimos 30 días: 587
Todo El Tiempo: 151,424
