Introducción
Utilice esta guía para reemplazar una placa MagSafe DC-In rota.
Qué necesitas
Extrae los siguientes diez tornillos:
Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
Utilice el borde de un spudger para hacer palanca suavemente hacia arriba y hacia afuera del conector del ventilador en la placa lógica.
Tenga cuidado de no romper el enchufe de plástico del ventilador de la placa lógica mientras utiliza su spudger para levantar el conector del ventilador hacia arriba y fuera de su enchufe. El diseño de la placa lógica que se muestra en la segunda imagen puede ser ligeramente diferente al de su máquina, pero el enchufe del ventilador es el mismo.
Utiliza la punta de un spudger para sacar el cable del altavoz/subwoofer derecho por debajo del dedo de retención moldeado en la caja superior.
Jala el cable del altavoz/subwoofer derecho hacia arriba para sacar el conector de su enchufe en la placa lógica.
Acopla los muchos conectores cerca de sus bordes, levanta la placa lógica del extremo más cercano a la unidad óptica.
Sin doblar la placa, maniobra para sacarla de la caja superior, teniendo en cuenta la conexión flexible a la placa de entrada de DC que puede quedar atrapada en la caja superior.
Retire la placa lógica.
Tire del cable de la placa MagSafe DC-In hacia el disipador de calor para desconectarlo de la placa lógica.
Retire la placa MagSafe DC-In.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
125 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Piece of cake, took an hour or so, but I was being extra careful. The only sticky part were the backlight cable and the keyboard ribbon cable ZIF socket, those two items I found fiddly to get re-inserted properly. Thanks for the tutorial.
Thankyouuuu your guide very helpfull
Here's some tips to avoid left any screw : use a transparant tape with the sticky note and write or give the code…
I ussually give 3 layer of tape and devide into several sticky note… :)
Excellent guide! My seven-year-old Macbook now charges again without me having to tighten the power cable at weird angles!
The hardest part of this repair was getting the microphone out. That thing was glued in tightly, the rubber shroud is hard to grip through, and the little wires are so delicate!
Worked like a charm! Take your time. Directions were great but some of the connections were a little fiddly. Pay close attention of exactly how the connectors come apart. For these 67 year old eyes, a magnifying glass would have been handy along with some tweezers to replace fat fingers for getting some of the connections started.
