Saltar al contenido principal
Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
  2. Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
  3. Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Conexión con la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Conexión con la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  4. Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cabre de la batería ligeramente para alejarlo de su conexión en la placa madre para evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Ventilador: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Ventilador: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Ventilador: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utilice el borde de un spudger para hacer palanca suavemente hacia arriba y hacia afuera del conector del ventilador en la placa lógica.
    • Es útil girar el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
    • El enchufe del ventilador y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imagen.
    • Tenga cuidado de no romper el enchufe de plástico del ventilador de la placa lógica mientras utiliza su spudger para levantar el conector del ventilador hacia arriba y fuera de su enchufe. El diseño de la placa lógica que se muestra en la segunda imagen puede ser ligeramente diferente al de su máquina, pero el enchufe del ventilador es el mismo.
  6. Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la placa lógica:
    • Un tornillo Torx T6 de 7,2 mm
    • Dos tornillos Torx T6 de 5,3 mm
  7. Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levante el ventilador de su lugar en la placa lógica, teniendo cuidado con el cable que podría quedar atrapado.
  8. Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Tarjeta Lógica: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Tarjeta Lógica: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para sacar el cable del altavoz/subwoofer derecho por debajo del dedo de retención moldeado en la caja superior.
    • Jala el cable del altavoz/subwoofer derecho hacia arriba para sacar el conector de su enchufe en la placa lógica.
  9. Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de la cámara de la placa lógica.
    • Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica. Jalar el cable hacia arriba puede dañar la placa lógica o el cable mismo.
  10. Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desconectar los cuatro siguientes cables:
    • Cable del AirPort/Bluetooth
    • Cable de la Unidad Optica
    • Cable del Disco Duro
    • Cable del Trackpad
    • Para desconectar los cables, utiliza el extremo plano de un spudger para extraer sus conectores de los zócalos de la placa lógica.
  11. Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa la uña para voltear la solapa de retención en el zócalo ZIF del cable plano del teclado.
    • Asegúrate de que estés empujando hacia arriba en la solapa de retención con bisagra, no la toma en sí.
    • Utiliza la punta de un spudger para sacar el cable plano del teclado su zócalo.
    • El cable puede ser difícil de insertar. Si tienes problemas, pega temporalmente una pieza de cinta al cable para ayudarte guiar el cable dentro del zócalo.
  12. Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 12, imagen 1 de 1
    • Si se encuentra presente, retira la tira pequeña de la cinta negra que cubre el zócalo del cable de retroiluminación del teclado.
  13. Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger o de tu uña para voltear la solapa de retención en el zócalo del cable plano de contraluz del teclado ZIF.
    • Asegúrate de que estás empujando hacia arriba en la solapa de retención con bisagras, no la toma en sí.
    • Extrae el cable de la cinta de contraluz del teclado de su receptáculo.
  14. Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para apalancar el conector del sensor de sueño/batería hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
  15. Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 15, imagen 3 de 3
    • Sujeta la lengüeta de plástico que esta sujeta al bloqueo del cable de datos de la pantalla y gírala hacia el lado de entrada de DC del equipo.
    • Tira del cable de dato de la pantalla para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • No levantes el cable de datos de la pantalla, ya que su zócalo es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.
  16. Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos:
    • Cinco tornillos T6 Torx de 3.6 mm.
    • Dos tornillos T6 Torx 4.3 mm.
    • Dos tornillos T6 Torx de 7.2 mm.
    • En algunos modelos, los tornillos pueden ser ligeramente cortos de la siguiente manera:
    • Cinco tornillos T6 de 3.0 mm
    • Dos tornillos T6 de 3.6 mm
    • Dos tornillos T6 de 6.7 mm
  17. Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira los dos siguientes tornillos:
    • Un tornillo Phillips de 8.6 mm
    • Un tornillo Phillips de 5.5 mm
    • Retira el retenedor del cable de datos de la pantalla de la caja superior.
  18. Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para quitar suavemente el micrófono del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
  19. Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 19, imagen 1 de 1
    • Acopla los muchos conectores cerca de sus bordes, levanta la placa lógica del extremo más cercano a la unidad óptica.
    • Sin doblar la placa, maniobra para sacarla de la caja superior, teniendo en cuenta la conexión flexible a la placa de entrada de DC que puede quedar atrapada en la caja superior.
    • Retire la placa lógica.
  20. Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Disipador de Calor: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips n.º 1 de 8,4 mm que sujetan el disipador de calor a la placa lógica.
    • No pierdas los resortes que se encuentran debajo de cada uno de los tornillos.
  21. Sustitución del Disipador de Calor del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado el disipador de calor del procesador.
    • Si el disipador de calor parece estar atascado, puede ser útil sacarlo suavemente del procesador con una espátula de plástico. Ten cuidado de no romper ningún componente de montaje en superficie del procesador mientras haces palanca.
    • Asegúrate de limpiar la pasta térmica vieja y aplica una nueva capa antes de volver a instalar el disipador de calor. Tenemos una guía que lo hace fácil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
156 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
12 comentarios
Thanks, you’re a lifesaver! It’s much easier than I imagined. Used this to replace the old thermal past with some Arctic Silver 5. Temperature differences are surprising. During the break in period it went from 60 degrees Celsius idle to 50 degrees and from max 105 degrees Celsius under heavy load to about max 90 degrees. Now after a 24 hour break-in period it went down to 45 degrees idle and 85 max under heavy load. Will update if there’s any changes after the full 200 hour break-in period specified by the manufacturer.
Rob Kruit - Contestar
Reporting back. Temperatures now @ 41 degrees Celsius idle and under full load between 81 and 85 degrees. System is stable again like before. This really solved a lot of problems for me!
Seems I’m facing with same issue. I’m testing temperature with “Intel Power Gadget“ application. Idle temperature is about 65-70 degree and during high load is about 100. Hope changing old thermal past will help me.
dmitrybalabka - Contestar
After I have changed the thermal paste now it is possible to see 100% process utilisation and stable 3.4 GHz usage (Macbook Pro 2012 Mid i7). I’m still getting 100 degrees but seems it is ok now. To see the difference I suggest to check “Intel Power Gadget” application charts before and after thermal paste change. I did not run any special benchmarks just run some heavy task which utilise all cores (e.g. IDE code indexing)
Andrew, thanks a lot for this guide!! In my machine the fan was spinning a whole lot, even with a load of only 10%. After replacing the thermal paste the machine is now completely quiet. Thanks again for this great and detailed instruction, I appreciate it.
Oliver - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 117
Ultimos 30 días: 584
Todo El Tiempo: 106,759
