Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
  2. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
  3. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Conexión con la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Conexión con la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  4. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cabre de la batería ligeramente para alejarlo de su conexión en la placa madre para evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Montaje Airport/Bluetooth: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector del cable de cinta del AirPort/Bluetooth de su zócalo en la placa lógica.
  6. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con cuidado tira del cable de la camara y sácalo de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira del cable paralelamente a la cara de la placa lógica. Tirar hacia arriba puede dañar la placa lógica o el mismo cable.
  7. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 7, imagen 2 de 2
    • Mueve con cuidado el cable de cinta AirPort/Bluetooth fuera del camino cuando despegas el adhesivo que sujeta el cable de la cámara al subwoofer y al soporte del AirPort/Bluetooth.
    • Desvía el cable de la cámara desde debajo del dedo de retención moldeado en el soporte AirPort/Bluetooth.
  8. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una espátula para levantar y desconectar el cable de la antena de su zócalo en la placa del AirPort/Bluetooth.
    • Deruta el cable de la antena y sácalo de debajo del dedo moldeado en el soporte del AirPort/Bluetooth.
  9. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usando el método descrito en el último paso, desconecta los tres conectores restantes de la antena.
    • Desvíe sus cables de las ranuras cortadas en el soporte AirPort/Bluetooth.
  10. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 10, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes cinco tornillos:
    • Dos tornillos Philips de 10.3 mm
    • Dos tornillos Philips de 3.1 mm
    • Un tornillo Philips de 5 mm
  11. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 11, imagen 1 de 1
    • Tira del montaje del AirPort/Bluetooth y del Subwoofer hacia arriba cerca del centro del lado de la unidad óptica hasta que ambos se separen.
  12. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita el montaje del AirPort/Bluetooth, teniendo en cuenta el frágil contacto de la antena cerca de la esquina de la carcasa superior.
  13. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Placa del AirPort/Bluetooth: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el trozo de cinta EMI que cubre el conector del cable AirPort/Bluetooth.
  14. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector del cable AirPort/Bluetooth de su zócalo en la placa AirPort/Bluetooth.
    • Retira el cable AirPort/Bluetooth.
  15. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 15, imagen 1 de 1
    • Continúa despegando la cinta EMI de la parte inferior del soporte AirPort/Bluetooth y retírala del ensamblaje.
  16. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips de 3 mm que sujetan la placa AirPort/Bluetooth a su soporte.
  17. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira la placa AirPort/Bluetooth de su soporte.
    • Ten cuidado de no dañar la almohadilla térmica rosa unida al soporte.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
92 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
12 comentarios
Just to say if you only need to replace the cable the from the main logic to the Airport card it is very simple after battery disconnect its just pry up logic board connector carefully then peel back tape at airport card and remove cable.
Thats all there is to the cable replacement and it fixed my No wifi hardware found and intermittent wifi which it would seem is a common fault As always a great guide thank you.
Keith - Contestar
Thanks for the tip Keith. I did the cable replacement too based on your comment, and it worked for me. Worth trying before swapping teh whole assembly.
Karl Price -
My macbook pro 13 2014 version wifi screen holder and the wifi card bluetooth cables are broken , so i went to repair it by my self and i bought the wrong full screen and the wifi card back to macbook pro 13 2010 version , it was shock so i would to know Can i change the wifi card cables and the screen adopted cable to the new cables of 2014 macbook pro 13 2014 version?
ahat2013 - Contestar
what's the difference between the normal "phillips screws" and the "shouldered phillips screws"?
Daniel Rathlef - Contestar
If you look closely with the screws (my eyes needed a magnifying glass) you will see that some of them have heads that are "stepped". hard to describe in words.
perasso -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 77
Ultimos 30 días: 310
Todo El Tiempo: 110,131
