Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa inferior del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa inferior del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Retira los tornillos de la tapa de abajo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
  2. Reemplazo de la carcasa inferior del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Levanta y retira la tapa de abajo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Those are actually not seven identical 3 mm screws. The screw located at the ventilation side next to the three 13.5 mm screws does not have a shaft as compared to the other six 3 mm screws.
glaubitz - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 39,076
