Saltar al contenido principal
Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Retira los tornillos de la tapa de abajo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
  2. Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Levanta y retira la tapa de abajo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
  3. Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Por razones de precaución, le recomendamos que desconecte el conector de la batería de la placa lógica para evitar cualquier descarga eléctrica.
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería hacia arriba fuera de su toma en la placa lógica.
  4. Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Ventilador: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Ventilador: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Ventilador: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para sacar el conector del ventilador de su zócalo en la placa lógica.
    • Es útil torcer el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
    • La toma del ventilador y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imagen. Ten cuidado de no romper el zócalo de plástico del ventilador de la placa lógica mientras usas tu spudger para levantar el conector del ventilador y sacarlo de su zócalo.
    • El diseño de la placa lógica que se muestra en la segunda imagen puede verse ligeramente diferente al de tu máquina, pero el enchufe del ventilador es el mismo.
  5. Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos:
    • Un tornillo Torx T6 de 7 mm
    • Dos tornillos Torx T6 de 5,4 mm
  6. Reemplazo del ventilador del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la ventilador de la carcasa superior
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
132 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Thanks Walter Galan for this guide its my first repair using fixit.
So I noticed MacBook Pro’s Fan is not working leaving the equipment very hot.
I bought a new part in Ifixit and repair my laptop.
The trickiest part is removing the motherboard connector. I did this using spudger tool with success but spend some time with careful.
Just I noticed again before install new part that is noising when spinning. So I force a little the the metal case to put away propellers that was contacting with her.
Another suggestion is clean fan before with a hair dryer for example, same to the place where will put the new fan.
So repair made with sucess!!!
wilsonwistuba - Contestar
The repair was quick and simple with the use of an iFixit toolkit that I conveniently already had. The fan works well. Thank you to Walter Galan for this easy-to-follow guide and thank you to the guys at the iFixit store for the speedy shipment.
Luke Tomaneng - Contestar
Image #4 is very misleading. This is why many people are breaking their connectors. Please correct this and make it VERY clear that one has to put the spudger straight behind the cables, NOT behind the connector, as shown in the pic.
Giunia - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 83
Todo El Tiempo: 84,874
