Saltar al contenido principal
MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor
Qué necesitas
  1. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor, Retira los tornillos de la tapa de abajo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
  2. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor, Levanta y retira la tapa de abajo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
  3. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Por razones de precaución, le recomendamos que desconecte el conector de la batería de la placa lógica para evitar cualquier descarga eléctrica.
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería hacia arriba fuera de su toma en la placa lógica.
  4. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor, Ventilador: paso 4, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor, Ventilador: paso 4, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor, Ventilador: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utilizar un spudger para sacar el conector del ventilador de su asiento, y hacia arriba de la placa lógica.
    • Es útil girar el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
    • El zócalo del ventilador y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imágenes. Tenga cuidado de no romper la toma de plástico del ventilador de la placa lógica mientras utiliza su spudger para levantar el conector del ventilador hacia arriba y fuera de su zócalo.
    • El diseño de la placa lógica que se muestra en la segunda imagen puede parecer ligeramente diferente de su máquina, pero la toma del ventilador es la misma.
  5. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la carcasa superior:
    • Un Phillips de 6.5 mm.
    • Un Phillips de 5.5 mm.
    • Un Phillips de 4.5 mm.
  6. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levante el ventilador de la caja superior.
  7. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor, Placa Lógica: paso 7, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor, Placa Lógica: paso 7, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor, Placa Lógica: paso 7, imagen 3 de 3
    • Toma la lengüeta de plástico asegurada al candado del cable de datos de la pantalla y gírala hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
    • Saca el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo, hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
  8. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 8, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos siguientes que sujetan el soporte del cable de datos de la pantalla a la carcasa superior:
    • Una Phillips de 7 mm.
    • Una Phillips de 5 mm.
    • Levanta el soporte del cable de datos de la pantalla para sacarlo de la carcasa superior.
  9. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el subwoofer y el conector del altavoz derecho de la placa lógica.
  10. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 10, imagen 1 de 1
    • En este paso desconectará el cable de la cámara. La mayoría de las máquinas tendrán un pequeño retenedor de plástico autoadhesivo pegado a la placa lógica para mantener el conector en su lugar. Antes de desconectar el cable, asegúrese de que este retenedor esté fuera del camino.
    • Tire del conector del cable de la cámara hacia la unidad óptica para desconectarlo de la placa lógica.
    • Este zócalo es de metal y se dobla fácilmente. Asegúrese de alinear el conector con su zócalo en la placa lógica antes de acoplar las dos piezas.
  11. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 11, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 11, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar la unidad óptica, el disco duro y los conectores del cable del trackpad de la placa lógica.
  12. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 12, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 12, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa la uña o la punta de un spudger para levantar la solapa de retención del cable en el zócalo ZIF para el cable plano del teclado.
    • Usa tu spudger para deslizar el cable plano del teclado fuera de su zócalo.
  13. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 13, imagen 1 de 1
    • Despega la pequeña tira de cinta negra del conector del cable plano de la retroiluminación del teclado.
  14. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 14, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 14, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar la solapa de retención del cable en el zócalo ZIF para el cable plano de la retroiluminación del teclado.
    • Usa tu spudger para deslizar el cable plano de luz de fondo del teclado fuera de su zócalo.
  15. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del indicador de batería de la placa lógica.
  16. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 16, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para quitar el micrófono del adhesivo que lo une a la carcasa superior.
  17. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos:
    • Cinco Phillips de 3,1 mm.
    • Dos Phillips de 3,9 mm.
    • Dos Phillips de 7 mm de la placa de entrada de CC.
  18. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 18, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes tornillos de tres puntas que sujetan la batería a la carcasa superior:
    • Un tornillo de tres puntas de 5,5 mm.
    • Un tornillo de tres puntas de 13,5 mm.
    • Saca la batería de la carcasa superior.
  19. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 19, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa lógica desde su borde izquierdo y levántala hasta que los puertos despejen el costado de la carcasa superior.
    • Separa la placa lógica del costado de la carcasa superior y retírala, teniendo cuidado con la placa de entrada de CC que puede quedar atrapada.
    • Ten cuidado de no arrancar el frágil conector del conjunto del micrófono.
  20. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor, Disipador de calor: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos Phillips de 8,5 mm que sujetan el disipador de calor a la placa lógica.
    • Un resorte se mantiene debajo de cada uno de estos tornillos.
  21. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del disipador de calor: paso 21, imagen 1 de 1
    • Levante con cuidado el disipador de calor de la placa lógica.
    • Cuando vuelva a colocar el disipador de calor en la placa lógica, asegúrese de aplicar una nueva capa de pasta térmica. Tenemos una guía que facilita la sustitución de la pasta térmica
Conclusión
Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
54 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
After completing this process and reapplying thermal paste on my CPU and GPU, CPU Core 1 & 2 temperature sensors were not being read. As a result, my fan was not operating and the CPU diode temperature jumped to >100C.
To fix this I had to reset the SMC (System Management Controller). For this model it is done by holding done Shift+Control+Option and pressing the power button while the computer is off.
I have OS X 10.8.5 running. I also replaced my battery at the same time as reapplying thermal paste. No idea if that affected the temperature sensors.
Tyler Ogden - Contestar
Followed this guide to change thermal paste on CPU & GPU, all worked fine, now I have >10°C difference. I had a problem on a screw that wore out, solved by cutting a piece of motherboard. I recommend following this guide alongside a youtube guide video, if you are not sure on how to unplug some cables (like in which direction to pull). And as always, double (triple possibly) check that you have reconnected all cables, otherwise you’ll have to go through all of this again.
Pietro Spadaccino - Contestar
Well, my computer no longer turns on...reconnected all the cables, was very cautious and followed all steps and now it won't power on...it will charge, just won't power on anymore
Jarvis Karchewski - Contestar
me 2 Jarvis.any luck?
TheDoit123 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 115
Todo El Tiempo: 59,473
