Introducción
Utiliza esta guía para sustituir un trackpad roto.
Qué necesitas
Extrae los siguientes diez tornillos:
Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
Remueve los siguientes dos tornillos:
Un tornillo Tri-punto de 5.6 mm.
Un tornillo Tri-punto de 13 mm.
Utiliza la lengüeta de plástico adjunta para remover la batería de la caja superior.
Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
Si observas alguna conducta inusual o algún problema luego de instalar tu batería nueva, podrías tener que reiniciar la SMC de tu MacBook
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado el conector del trackpad hacia arriba de su zócalo en la placa lógica.
Si es necesario, desalojar con cuidado borde del trackpad mas cercano al teclado de su cavidad en la parte superior empujando lejos de los soportes conectados a la caja superior.
Empuja con cuidado el conector del trackpad y el cable hacia abajo a través de la ranura cortada en la caja superior.
Puede ser necesario utilizar un apudger para ayudar a obtener el conector del trackpad mas allá del borde de la placa lógica.
Una vez que el cable ha sido completamente retirado a través de su ranura en la caja superior, tira del trackpad lejos del borde exterior de la caja superior y retíralo de la máquina.
Para retirar el cable flexible del antiguo trackpad, primero abre el pestillo del conector ZIF, en el lado opuesto al cable. A continuación, aplica un poco de calor con un secador de pelo o con un iOpener para ablandar el adhesivo que sujeta el cable al trackpad, y despega y retira el cable con cuidado.
A continuación, vuelve a instalar los cuatros tornillos Phillips de 1.2 mm a lo largo del borde interior del trackpad.
Comprueba la alineación del trackpad en el lado del teclado de la carcasa superior. Una vez que hayas centrado el trackpad en la carcasa superior, ajusta los cuatro tornillos Phillips completamente.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones
75 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
any tips on adjustment of the height screw?
don't turn the screw too much, or you'll destroy your trackpad
I had a lot of trouble getting the new trackpad to work. The left side of the track pad (about 2cm) was responsive. The rest of the track pad was dead. I played with the torx screw to adjust the click pressure and it had no effect. I cleaned all the gunk out from around the perimeter of the trackpad when it was removed. I tested without the battery in place to ensure that battery pressure was not the problem.
The actual hardware remove, reinstall took about 15 minutes at most and was very straight forward.
The trouble shooting has been the tough part.
What was the fix?
Jocray -
I replaced the track pad successfully, but it did not fix the problem I was having. When I want to drag and drop a file, I really have to push down on the track pad hard to hold on. Its a little bit better with the new pad, but I still have a hard time with the lower left corner of the track pad grabbing stuff. Anyone have any ideas of what the issue could be?
