Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
  2. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
  3. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  4. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cabre de la batería ligeramente para alejarlo de su conexión en la placa madre para evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011, Batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes dos tornillos:
    • Un tornillo Tri-punto de 5.6 mm.
    • Un tornillo Tri-punto de 13 mm.
  6. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con cuidado remueve la etiqueta de aviso de la batería de la caja superior entre la batería y la unidad óptica.
    • No remuevas la etiqueta de la batería.
  7. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Unibody Finales de 2011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza la lengüeta de plástico adjunta para remover la batería de la caja superior.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
    • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si observas alguna conducta inusual o algún problema luego de instalar tu batería nueva, podrías tener que reiniciar la SMC de tu MacBook
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
318 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Phillip Takahashi
Miembro Desde 08/22/11
86,704 Reputación
87 Guías creadas
8 comentarios
Many thanks to Phillip and the other contributors who put this guide together. My late 2011 MacBook Battery was headed downhill fast. Having used IFixit before, I headed back to the site and found the parts and help that I needed. My new battery arrived two days after placing the order and I went to work. Everything went smooth as silk(again thanks to some IFixit tools, etc.)and I was up and running in no time. Thanks for this great site and for encouraging do-it-yourself repairs with great guides. Hooray to all who like to fix things and boo to manufacturer who design products that make this difficult. Cheers and keep up the great work. Lowell Allen, May 26.
lowellallen2433 - Contestar
Thanks a lot, was great help and needed this greatly for one of my macbook.
Best regards from,
http://www.handymandream.com/
Handyman Dream - Contestar
Replacing the original battery was easy, but the replacement battery loses a charge very fast.
20 minutes, I’ve lost 11% charge.
Alex - Contestar
Thx a lot to everyone at iFixit, now my MacBook Pro Unibody Late 2011 can take a second breath
Franck Bourgeois - Contestar
Thanks for the easy to follow instructions! My battery install kit did not come with a spudger, so I used a plastic knife and my finger nails. I was careful to make sure the little seated edges didn’t break off (that’s when I transitioned to my nails).
Christi Ruby - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 122
Ultimos 30 días: 479
Todo El Tiempo: 208,047
