Saltar al contenido principal
Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
  2. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
  3. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  4. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cabre de la batería ligeramente para alejarlo de su conexión en la placa madre para evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011, Unidad óptica: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa el lado plano del spudger para hacer palanca y extraer el cable plano del conector con la placa madre correspondiente al AirPort/Bluetooth.
  6. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con mucho cuidado estira el cable de la cámara de su conector en la placa madre.
    • Aunque se desaconseja por los expertos de iFixit, algunos usuarios optan por saltarse este paso. Para más información, véase los comentarios.
    • Estira el cable de forma paralela a la placa madre. Si lo estiras hacia arriba es posible que dañes la placa madre o el cable.
  7. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con mucho cuidado aparta el cable plano del AirPort/Bluetooth mientras despegas el cable de la cámara de su adhesivo de seguridad hacia el subwoofer y la abrazadera del AirPort/Bluetooth.
    • Extrae el cable de la cámara de la cavidad moldeada en el soporte AirPort/Bluetooth.
  8. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de antena más cercano a la placa lógica desde su zócalo en la placa AirPort/Bluetooth.
    • Desenruta el cable de antena desde debajo del dedo moldeado en el soporte AirPort/Bluetooth.
  9. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos siguientes:
    • Dos tornillos Phillips de 10,3 mm
    • Dos tornillos Phillips de 3,1 mm
    • Un tornillo Phillips de 5 mm
  10. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: paso 10, imagen 2 de 2
    • Tira del conjunto AirPort/Bluetooth y el subwoofer hacia arriba cerca del centro del lado de la unidad óptica hasta que se despejen entre sí.
    • Aleja el conjunto AirPort/Bluetooth y el subwoofer de la parte superior de la unidad óptica.
  11. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: paso 11, imagen 2 de 2
    • Tira del cable del altavoz/subwoofer derecho de debajo del dedo de contención cerca del lado de la unidad óptica.
    • Tira del cable del altavoz/subwoofer derecho hacia arriba para desconectarlo de la placa lógica.
  12. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector del cable del disco duro hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable del disco duro lejos de la unidad óptica.
  13. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: paso 13, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la unidad óptica hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
  14. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips de 2,7 mm que fijan la unidad óptica a la caja superior.
  15. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: paso 15, imagen 1 de 1
    • Tira de la unidad óptica hacia arriba desde su borde más cercano a la pantalla y retírala de la caja superior.
  16. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011, Unidad óptica: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011, Unidad óptica: paso 16, imagen 2 de 2
    • Tira del cable de la unidad óptica lejos de la unidad óptica.
    • Asegúrate de tirar del conector, no del cable en sí.
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 negros que fijan el pequeño soporte de montaje metálico. Transfiere este soporte a su nueva unidad óptica o gabinete de disco duro.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
113 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Great guide! Did this a while ago, but didn't get around to making a guide. Shame on me (I actually didn't figure out how to make a new product wiki and gave up. :p Good job! :)
rousp - Contestar
Excellent guide. Replaced my SuperDrive in 1.5 hours with no issues.
Bob G - Contestar
Great Guide, thanks i just did it and it works like a charm !!
joydivision78 - Contestar
Great Guide! got a minidisk stuck in the disc drive and were able to get it out by taking the drive out. No way we could have done this ourselves without this detailed pictorial guide!
Deanne - Contestar
Wow I did trackpad and optical...took my time, followed instructions. Everything is great now. Screws are small..i laid them out the way i took them out. thanks again
higasan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 201
Todo El Tiempo: 188,280
