Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
  6. Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
  7. Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Disipador de Calor: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Disipador de Calor: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Disipador de Calor: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el tope de goma del ventilador del borde del disipador de calor.
    • El tope de goma del ventilador envuelve el disipador de calor y encaja en las ranuras del conducto del ventilador. Durante el montaje, asegúrate de colocar las lengüetas en las muescas del conducto del ventilador.
  8. Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para despegar las cuatro pegatinas de espuma de los tornillos del disipador de calor.
  9. Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan el disipador de calor a la placa lógica:
    • Cuatro tornillos T5 de 2,6 mm
    • Un tornillo Phillips #000 de 2,4 mm
  10. Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira el disipador de calor de la computadora portátil.
    • Cuando vuelvas a armar tu computadora, sigue nuestra guía de aplicación de pasta térmica para volver a aplicar la pasta térmica.
  11. Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Ventilador: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Ventilador: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para empujar a cualquier lado del conector del cable de la cámara para desplazarla afuera de su zócalo en la placa lógica.
  12. Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 12, imagen 2 de 2
    • Despega el cable de la cámara iSight fuera de la carcasa del ventilador para doblarla fuera del camino.
  13. Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 13, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para voltear la pestaña del conector ZIF del ventilador.
    • Jala con cuidado el cable del ventilador fuera de su zócalo.
  14. Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el ventilador a la caja superior:
    • Un tornillo T5 Torx de 5.0 mm
    • Dos tornillos T5 Torx de 3.6 mm
  15. Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 15, imagen 3 de 3
    • Levanta el lado del ventilador más cercano a la bisagra de la pantalla, y remueve el ventilador de la caja superior.
  16. Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Placa E/S: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Placa E/S: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Placa E/S: paso 16, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger debajo de cada uno de los cables de antena cerca de sus conectores y haz palanca para desconectarlos de la placa AirPort.
    • Los tres cables están codificados con manguitos negros de diferentes longitudes. Durante el reensamblaje:
    • Conecta el cable de manga larga al enchufe central.
    • El cable de manga corta se conecta al lado del tornillo.
    • El cable restante no tiene funda y se conecta en el último enchufe vacío, al lado del ventilador.
  17. Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 2,1 mm que sujetan el soporte del cable de la placa de E/S.
    • Retira el soporte del cable de la placa de E/S.
  18. Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la placa de E/S de su zócalo en la placa de E/S.
    • Ten cuidado de hacer palanca solo en el conector del cable, no en el zócalo en sí o corres el riesgo de dañar su placa de E/S.
    • Empuja el cable de la placa de E/S hacia arriba para doblarlo y apartarlo.
  19. Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para empujar a cada lado del conector de la placa de E/S para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  20. Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan la placa de E/S a la carcasa superior:
    • Un tornillo separador Torx T8 de 3,5 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3,5 mm
  21. Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 21, imagen 3 de 3
    • Levanta el extremo del cable de la placa de E/S de la placa de E/S y tira hacia la placa lógica para liberar los puertos de la carcasa superior.
    • Retira la placa de E/S.
  22. Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 2,7 mm que sujeta la placa AirPort a la placa de E/S.
  23. Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 23, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 23, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa E/S del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta ligeramente el extremo libre de la placa AirPort y sácalo de su zócalo en la placa de E/S.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,807 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,125 Guías creadas
Un comentario
Thank you! My Macbook was not starting anymore and I saw that it will boot without the IO board. I got a new part, exchanged it and it is now working flawlessly.
winterchristian - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 33,379
