Saltar al contenido principal
Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Quitar los siguientes diez tornillos que unen la tapa inferior con el cuerpo:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce los dedos entre el cuerpo y la tapa inferior.
    • Tire suavemente de la tapa inferior.
    • Retire la tapa inferior y déjela a un lado.
  3. Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012: paso 3, imagen 3 de 3
    • Durante el montaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a colocar los dos clips de plástico.
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior en el centro, con dos clips de plástico.
  4. Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012, Conector de Bateria: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan la placa del conector de batería a la placa lógica:
    • Dos tornillos T6 Torx de 2.8 mm
    • Un tornillo Torx T6 con reborde de 7.0 mm
  6. Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza una pincita para remover la pequeña tapa de plástico ubicada cerca de la parte inferior derecha de la placa de conector de batería.
  7. Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo T6 Torx de cabeza ancha de 6.4 mm que sujeta el conector de batería al ensamblaje de la placa lógica.
  8. Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, levanta la placa de conector de la batería de la placa lógica.
    • Se recomienda doblar los cables de batería ligeramente, para mantener la placa suspendida por encima de la placa lógica y fuera del camino.
    • No pliegues la placa completamente o dobles los cables ya que esto podría dañar la batería.
  9. Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012, Placa de Contacto de Batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012, Placa de Contacto de Batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Toma el intercalador con pincita
    • Un intercalador es el nombre de una interfaz que enlaza una conexión eléctrica con otra. En esta reparación, es la placa que conecta la batería a la placa lógica.
    • Levanta el intercalador de la placa lógica y remuévelo.
    • Al remover esta placa, te asegurarás que la batería permanezca desconectada durante tu reparación, previniendo que tu computadora se encienda accidentalmente. También es una buena idea sacarla así no cae de manera inesperada.
  10. Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012, Altavoz Izquierdo: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012, Altavoz Izquierdo: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012, Altavoz Izquierdo: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de cable de conector para audífonos de su enchufe en la placa lógica.
    • Con cuidado dobla el cable de conector para audífonos hasta 90° arriba de la placa lógica.
    • Al doblar el cable de conector para audífonos podrás desconectar el conector de cable del altavoz derecho sin tener el cable de conector para audífonos fuera del camino.
  11. Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012: paso 11, imagen 2 de 2
    • Calza el extremo plano de un spudger por debajo del conector de cable del altavoz izquierdo.
    • Levanta con cuidado el conector de cable del altavoz izquierdo de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de que estés levantando el conector y no el enchufe.
  12. Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador T5 Torx para remover los siguientes tornillos que sujetan el altavoz izquierdo a la caja superior.
    • Un tornillo negro de 6.8 mm.
    • Un tornillo plateado de 6.3 mm
    • Un tornillo negro de 4.9 mm
    • El tornillo plateado (en la esquina) podría estar cubierto con una almohadilla de espuma. Utiliza pinzas para removerla.
  13. Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de Altavoz Izquierdo de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012: paso 13, imagen 2 de 2
    • Levanta y remueve el altavoz izquierdo fuera de su caja superior.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Rats:
"Wedge the tip of a spudger beneath the left speaker cable connector.
Gently pry the left speaker cable connector up off from its socket on the logic board.
Be sure you are prying up on the connector, not the socket itself."
I accidentally pried up on the socket, which looks like it was soldered to the board. Left speaker doesn't work, of course. I assume there is no fix for this, other than replacing the board??
Don Sandifer - Contestar
Thank you very much for the walkthrough. No problems to follow at all. Everything worked as a charm. Changed both speakers as per your other guide.
timofej.se - Contestar
I was able to follow the steps exactly as described without damaging anything. Patience is the key.
Max Max - Contestar
This was great! I fixed the computer easily.
Kyle Meyers - Contestar
Très bon tuto. Clair et précis. Changement des 2 HP en moins d'1 heure.
Bravo à l'équipe.
Dominique BONNEL - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 97
Todo El Tiempo: 16,553
